3103
Motorn lägger av när bilen är halvvarm!
6 Inlägg
17 december 2008
Har fått problem nyligen med min Toyota Carina II -88.
Bilen startar utan problem när den är kall men så fort den blir "halvvarm" efter en stunds stadskörning på 3:an så måste jag börja ge skitmycket gas för att bilen ska hålla sig igång, annars lägger motorn av. När jag ska starta bilen om den väl har lagt av så måste jag trycka gasen i botten samtidigt som den försöker vrida igång motorn. Fläktarna slutade funka för två sekunder när motorn var i "instabilt läge" märkte jag.
Bilen går jättebra om jag rullar ett tag på motorväg och motorn blir varm.
Kan det vara så enkelt som batteriet eller något annat tror ni?
Tacksam för all hjälp!
David
Senast redigerat av deiweed (17 december 2008)
143 Inlägg
17 december 2008
Hej!   Jag tycker det låter som att motorn får för fet bränsleblandning. Du måste då ge gas för att motorn ska få mer luft. Det borde ju i så fall synas på tändstiften som då brukar få en torr svart beläggning.
Trasig tempgivare till styrboxen? Helt igensatt luftfilter? Finns förstås många olika orsaker.
