3740
Pioneer DEH-50UB
51 Inlägg
18 december 2008
Finns det någon som har en Pioneer DEH-50UB eller snarlik modell?
För mina inställningar sparas inte och nu undrar jag om någon där ute har samma problem?
Finns ingen memorykabel på baksidan
16 197 Inlägg
18 december 2008
de lär finns en röd å ev gul kabel till strömmen... den gula ska ALLTID ha ström.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 december 2008
Senast redigerat av maximus (18 december 2008)
51 Inlägg
18 december 2008
maximus skrev:
jo det finns det..gul är den
http://www.service.pioneer-eur.com/pees … r=DEH-50UB
Det där det står mute på? finns bara en gul/svart som inte sitter fast?
Om det är den där de står mute var ska den sitta?
sedan en till gul som är ström och den är så klart inkopplad, och så finns den en sladd till den så man inte ska avlägsna om kontakten inte ska användas, är detta meomry? var ska den sitta?
Tack för snabba svar
Senast redigerat av linusp (18 december 2008)
16 197 Inlägg
18 december 2008
gul=memory
å den ska ALLTID ha ström även fast tändningen inte e på.. sen ska den röda som sitter brevid den gå via tändström.
12 Inlägg
18 december 2008
hejsan
har ju oxså en precis likadan å hade samma problem som dig först med. då skiftade jag den röda och den gula kablen så funkade det fint sen. testa de så får vi se sen.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 december 2008
ekstam skrev:
hejsan
ja vissa bilar är omvända
51 Inlägg
18 december 2008
evilaudio skrev:
gul=memory
står att gul är 12v, och den är inkopplad, den är en sladd som blir två och det är bara den ena som är inkopplad, ska jag koppla in båda?
ekstam skrev:
hejsan
Så du menar att jag ska ta röd ( som ska vara täning ) och sätta den på gul som ska vara 12v?
var det så du gjorde så funka det?
Tack för all hjälp,
12 Inlägg
18 december 2008
precis så var de jag fick göra:) får du det inte å funka så kan du ju mäta var du har spänning hela tiden å sätta den gula där å där du får spääning när du vrider på täningen så sätter du den röda där.
säg gjärna hur de gick sen:)
lycka till
51 Inlägg
18 december 2008
Gjorde du det BAKOM iso-kopplingen om man säger så? alltså mellan iso-koppling o stereo?
12 Inlägg
18 december 2008
jag gjorde det i iso kontakten går ju att ta utt stiften å byta plats på dem.
51 Inlägg
18 december 2008
Okej kan testa och göra det i den, har försökt på min flickväns stereo och ta ut stiften men fick fan inte ut dom=/ kanske finns något trix?
12 Inlägg
18 december 2008
nja inte så direkt men tar man en näbbtång så går de ganska så lätt:) men man får inte va rädd för å ta itongue
51 Inlägg
18 december 2008
hehe det jag är rädd för är att dra ut sladden ur stiftet, och sedan inte få in det riktigt bra,
16 197 Inlägg
18 december 2008
annars gör du de skit lätt för dig... sätt en "strömtjuv" mellan röd å gul så behöver du ju inte byta plats på dom.
51 Inlägg
18 december 2008
hehe jag gillar när man gör det lätt:D men var är en strömtjuv?
