2930
740 tic som itne orkar, för mkt bränsle har en sagt??
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
tjenare har en 745 tic som inte orkar när ja gasar den bara möar som en gammal moped när den får alldelles för mkt luft, har bytt lamda, rotor. fördelare, LMM. turbon, grenrör blir knallrött när ja kör 8 km lång sträcka ungefär utan att gasa ligger under hastigheten typ för att bilen inte orkar, någon som kan ha något förslag på vad det kan vara?? mvh jimmy
How does dust taste sucker??
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
19 december 2008
pröva att mäta upp bränsle trycket om du kan, byt btr annars.. har lika fel. ska byta min btr nån dag..
4x4 is tha shit!
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
Okej för en kille sa att ja skulle pressa ihop returslangen från den klockan som sitter på insuget å så gjorde jag de men då dog bilen och det sprutade bensin å de skulle det inte göra å bilen skulle fortfarande gå på så vis kom han på att den fick för mkt luft. Jag har ju inte pillat så mkt med turbo å sånt så vet inte så himmla mkt
35 Inlägg
19 december 2008
"grenrör blir knallrött" detta händer väl ändå när tändningen står fel?
/Linus V
Göteborg
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
Ja men även när man pressar bilen, men om bilen får för mkt sopp så förbränner inte motorn de å så åker de ut i turbon å grenrör å förbränns där på så vis blir de åxå knallrött
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 december 2008
kolla så kam remmen inte har hoppat nå kugg å kolla tändningen åsså:)
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
Ja tänkte ja skulle göra de imorn, har komp testat å så å de visade inget iallfall^^
455 Inlägg
19 december 2008
låter nästan som kamremmen att den kuggat fel om du bytt nyligen eller nått? då brukar dom blir orkeslösa o tända fel
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
Okej den är nog bytt för ca 2000 mil sedan tror jag.. men jag får väll kolla över de..
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
19 december 2008
Jag skulle gissa på att tändningen och kammen står lite fel, går ju på samma så att säga.
Så kolla så att kamremmen inte har hoppat en kugg eller två.
/Påsen
PÅSEN RACING
Ugglan-racing
362 Inlägg
19 december 2008
Jag ska göra det!
207 Inlägg
20 december 2008
det var kammremmen som hoppat:D
Ugglan-racing
362 Inlägg
20 december 2008
Haha japp fan va fint.. ska åka till timmie imorn å fixa ett rör till turbon där^^
Ugglan-racing
362 Inlägg
20 december 2008
Lås
