4597
Känns som att något bromsar när man rullar frammåt - Volvo S70
18 Inlägg
9 mars 2006
När ja kör iväg så känns d som om nän rycker i handbromsen..
Det kilsom hugger till ordentligt o bilen rullar knappt framåt..
D går att köra men släpper man gasen o rullar så känns d
att något ligger emot...
Åkte på en rak sträcka för o kolla lite o drog upp handbromsen bara litegrann
o sen släppte, d kändes då att den aldrig gick ur????
Är ju kallt o så ute nu men d skummaste va att i morse när ja körde iväg
så hade ja inte haft i den alls o bilen rulla fint igår o så när ja kört 20m idag
uppkom deetta fenomen... Kan bilen bara slänga i bromsen så av sig själv??
Vet ju att handbromsen kan frysa fast men förutsatte att den då måste va
i men så kanske inte är fallet....
Tackar o d varmaste för svar på mitt problem...
Bilen är en s70...
Life is to short to be slow
Senast redigerat av mel79 (9 mars 2006)
86 Inlägg
9 mars 2006
Låter som ett eller flera av bromsbeläggen på handbromsbackarna släppt från själva backen. Inte alls ovanligt. Ta loss bakre skivorna och kolla hur beläggen ser ut.
Ölbryggare
339 Inlägg
9 mars 2006
Ta bilen när den är kall och åk iväg en sväng utan att bromsa på ngt sätt, gå sedan ut och känn lätt på varje fälg för att avgöra om det är varmt och således ngn vanlig broms som ligger på...Men AKTA, för det kan bli otroligt varmt även på fälgen...
EDIT: Kanske var lite långsökt iof, men väl värt att kolla upp eftersom det är så enkelt. Det kan ju vara så att det är två fel på bilen också, inte helt ovanligt. Lagade en V70 som nämligen hade en åtliggande broms och en handbroms som fastnade..
Senast redigerat av Pepe (9 mars 2006)
18 Inlägg
9 mars 2006
tackar...
ska se om d  kan va nåt av d ni föreslog
475 Inlägg
1 januari 2010
har samma fel på tanten V70 99. den släpper när man backar med bilen.. men hugger till när man åker framåt... någon idee?.. ( ställer in den nu i varmgaraget )
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
Fire And Silk
2 254 Inlägg
1 januari 2010
Kolla som sagt att inte själva belägget har släppt från handbromsbacken. Alltså slitytan kan ha släppt.
Det hade den gjort på våran v70-t5.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
4 767 Inlägg
1 januari 2010
396 Inlägg
1 januari 2010
is i wirarna säkert, min diesel är likadan. kolla under bilen om det är hål/sprickor i höljet när wiren sitter skruvad i bilen. brukar hjälpa att dra lite fram o tillbaka i wiren. eller byta den/dem smile
