2820
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 426 Inlägg
6 september 2013
#22401
Putte1 skrev:
snuttefjun skrev:
Jockk3 skrev:
kolla in på ground zero hos stereospecialisten
du hade tänkt att driva 2 kit på ett 4 kanal steg?
Tack för svaret! Dom verkade ha en del fina grejer smile
Ja det tänkte jag.. eller är detta en dum idé?
Kolla in Gladen sqx-serien den låter mycket trevligt sedan ett 4-kanaligt steg ifrån Gladen blir som grädde på moset;-)
men driva i 1 elr 4 ohm? då gladen kitet är 2 ohm och han ska ha 2 kit på ett 4 kanal steg tongue ?
Senast redigerat av Jockk3 (6 september 2013)
100 Inlägg
6 september 2013
#22402
Det verkar ju också intressant.. det är ju svårt att jämföra när man inte kan provlyssna grunkorna innan köp sad
Hur många kanaler bör jag ha på ett steg om jag vill ha 2 kit? Är inte så påläst.. hehe
Vill nämligen ha ett kit fram, och ett kit bak smile
88 Inlägg
6 september 2013
#22403
Vill 1 ohm koppla mina basar, st 12or, dubblar spolar på båda basarna
Mitt monoblock har också 2st + och 2 minus
Hur ska jag göra?
"Brygga" steget eller?
Fattat att det inte finns fler än en kanal att brygga men ni fattar säkett
76 Inlägg
6 september 2013
#22404
Sådär nu har jag inhandlat mig en sjujävla spånskiva. 22millimeter tjock (varför inte) vet att det inte rekomenderas men den kommer bli stabil och förhoppningsvis ge fan i att flyga runt där bak.
I min nuvarande låda sitter de på samma sida 10cm ifrån varandra.
Nu, vill ja ha lite svar på en del saker tex spelar det någon roll hur jag monterar baserna i lådan, jag funderade på om man kan ha de i lådan så att ingen del av basen exponeras?
559 Inlägg
6 september 2013
#22405
Då ska du ha ett 4-kanaligt.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
730 Inlägg
6 september 2013
#22406
22mm? pfft Ja kör me 25mm och dubbel baffel, alltså 50 mm smile
Hur menar du med exponeras? Om magneten tar i lådan då lr? De beror ju på hur du bygger lådan!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
76 Inlägg
6 september 2013
#22407
Men isället för att ha basen i en av väggarna till lådan så har man en vägg i lådan? Fick en baslåda förut som var byggd så, undrar om det var någon baktanke med det eller om skaparen inte hade en susning av vad han gjorde.
730 Inlägg
6 september 2013
#22408
Du menar att basen satt i en vägg inuti lådan? De kallas bandpass låda!
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
600 Inlägg
7 september 2013
#22409
fått fram lite mer info än tidigare. Har 2 stycken gas 12 alpha det står att dom går i 4ohm och 300watt. Fick lådan för en 500ing så tänkte köpa ett slutsteg i samma prisklass, pluskabeln och jorden jag tänkte dra är 16mm2 och steget  jag tänkte köpa mig är ett mutant nw280sp  http://www.bilstereoshopen.se/mutant-nw … ler/1278-0
vad sägs? Kommer inte uppgradera eller byta. Är tondöv och taktlös så vill bara ha lite knuff.
1 426 Inlägg
7 september 2013
#22410
skulle kört på en starkare slutsteg smile
antingen gas pro600 elr spl dynamics ICE 800.1
600 Inlägg
7 september 2013
#22411
ja men det är ju 4 gånger mer än prisklassen jag tänkte stoppa i vlolvon..
1 426 Inlägg
7 september 2013
#22412
leta begagnat ?
600 Inlägg
7 september 2013
#22413
leta begagnat ?
gör hela tiden men finns inget i närheten.
600 Inlägg
7 september 2013
#22414
får köpa ett MDS classic 2 kanaligt av en vän hittar dock ingen information om det alls. Inte ens bild på det
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … f07df86ed6 så ser det iallafall ut ?
just varit och köpt ett mds gp4. Pojken begärde 600 jag lyckades pruta ner det till 520 väl på plats fick jag det för 360 big_smile
Senast redigerat av ErsdaHL (8 september 2013)
1 426 Inlägg
9 september 2013
#22415
hur ska man ställa freq på sub/mid/diskant ? är det olika  elr finns det nån utgångspunkt man börjar och sedan mixtrar lite?
Senast redigerat av Jockk3 (9 september 2013)
600 Inlägg
9 september 2013
#22416
Hur svårt blir det att få mina gas tolvor att spela snyggt om jag kör dom på varsin bryggning på ett mds gp4? Är det kanske inget att rekommendera att köra ena elementet på främre kanalerna och en på bakre?
5 852 Inlägg
10 september 2013
#22417
Det är troligen det att ditt steg inte är såppas balanserat därav ditt problemet
600 Inlägg
10 september 2013
#22418
Det är därför jag tänkte göra så!
49 Inlägg
10 september 2013
#22419
Jag börjar bli jäkligt trött på min stereoram! Den passar riktigt dåligt och är allmänt ostadig... dessutom är den ful och passar inte in med resten av inredningen i bilen då den har en helt annan färg.
Tänkte höra om någon vet om det finns att köpa stereoram ifrån helmia som passar enkel-din stereo?
1 829 Inlägg
11 september 2013
#22420
Vilket utav alternativen skulle ni föredra?? vill spela högt med öppna dörrar och ändå att det ska spela cleant och detaljrikt....
Ett sådant: http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-342.aspx
Eller två: http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-252.aspx
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
