2884
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
9 mars 2015
#25241
Tribbe skrev:
Har felsökt mitt ljud nu på kvällen, enda jag hittar är glapp i en rca kontakt.
Min fråga är, kan en glappande rca kontakt göra att slutsteget går in i safe mode?
Tydligen kan den det.. skruvade isär mittkonsolen ikväll igen och prövade koppla in 2st 1,5 meters biltema lågnivåkablar med en hona/hona skarv emellan och då funkade det. Så får väll beställa mig en ny till helgen så man kan få fart på det igen.
8 Inlägg
13 mars 2015
#25242
Har ett litet problem..
Idag började jag att försöka koppla in mitt slutsteg och baslåda till min saab 9-3 05. Men kom inte så långt för en kompis som hjälpte mig sa att jag behövde en adapter för låg o hög nivå kabel (fattade inte riktigt) för skulle inte gå att koppla de till original stereon annars..
Är de någon som vet vad det är för adapter jag behöver och var jag kan beställa den?
Första gången jag ska koppla in ljud så kan inte direkt något
Här är slutsteget: http://www.brl.se/sv/artiklar/kicker-cx3001.html
Senast redigerat av LindZ (13 mars 2015)
1 426 Inlägg
13 mars 2015
#25243
LindZ skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … index.html
8 Inlägg
13 mars 2015
#25244
Jockk3 skrev:
LindZ skrev:
Funkar de med vilken som helst lr?
1 426 Inlägg
13 mars 2015
#25245
LindZ skrev:
Jockk3 skrev:
LindZ skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … naler.html
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
15 mars 2015
#25246
Installerade en ny lågnivåkabel idag så nu spelar det som vanligt. Har dock en annan fråga..
Är det mitt front kit som är "billigt" eller spelar alla såna här kit musik även ur basarna?  Har Hertz ESK165 sitter i dörrarna. Eller är det någon inställning på filtret? Vet att man kunde ställa 1, 2, 3 eller något sånt men trodde det var något med "position" att göra.
2 041 Inlägg
15 mars 2015
#25247
Delar vid 3000 Hz om du har ESK 165.5 eller ESK 165L.5. Och det är nivån på diskanten man kan ställa med -2, 0 och +2 dB.
3 Inlägg
16 mars 2015
#25248
Tjenare!
Jag har nyligt blivit intresserad av att sätta in lite bättre ljud i min bil och vänder mig därför hit med mina frågor (total nybörjare). Här är lite info:
Min bil är en 1998:s Toyota Corolla Halvkombi.
Som huvudenhet har jag en Alpine CDE-170r .
http://www.alpine-europe.com/p/Products … _cde-170rr
I nuläget har jag gjort en egen hatthylla och monterat dit två stycken Philips GTM 639 200W (uråldriga, javet)
http://im8.olx.biz.id/l/88/48/88983488_ … a7b939.jpg
http://i.imgur.com/ri2dWkw.jpg
http://i.imgur.com/Tk6HoRW.jpg
Nu till saken!
Jag skulle vilja sätta in en subwoofer/bas och jag funderar lite på hur jag skall gå till väga. Min originalplan var att helt enkelt göra ett till hål i hatthyllan och skruva fast en subb där.
Men av det jag har läst på internet av döma (samt skummat igenom "Backes tips för bilstereomontering") så borde jag bygga en separat låda för basen?
Men gör jag det förlorar jag allt utrymme i min redan lilla bils skuffert. Så jag är lite kluven på hur jag bör gå till väga.
Blir ljudet helt åt helvete dåligt om jag bara gör ett nytt hål och sätter dit en subwoofer?
Detta är iaf slutsteget och subwoofern jag funderar på:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-navi … 1081.3366/
http://www.netonnet.se/art/bil-och-navi … 9262.3365/
Tacksam för alla svar!
Avstängd
10 388 Inlägg
16 mars 2015
#25249
Grante skrev:
Tjenare!
Nu till saken!
Finns ju annars basar som kräver rent galet små lådor (sett till "det vanliga"). Hertz har ju ett par för små lådor.
3 Inlägg
16 mars 2015
#25250
it_mutt skrev:
Grante skrev:
Tjenare!
Nu till saken!
Okey, men om du tittar på storleken av min skuffert så vill jag helst undvika en låda^^ men om du orkar får du hemst gärna länka någon dylikt så jag kan få se. Du tror att ljudet inte blir bra om jag kör på min orginal-idé?
1 494 Inlägg
16 mars 2015
#25251
Grante skrev:
it_mutt skrev:
Grante skrev:
Tjenare!
Nu till saken!
Finns ju lite olika sätt att gå till väga på för att spara plats, plasta en låda i sidan bak, front subbar av olika slag, aktiv låda under säte etc. Sen beror det ju lite på hur mkt du vill lägga både i tid och pengar på projektet tongue
Va är det för bas du är ute efter då? Vill du ha tryck eller bara lite fylligare ljud? Vilken musik spelas?
Om vi nu ska vara petiga så vet jag inte om du tjänar så mkt plats på att sätta en bas i hatthyllan istället, magneten hänger ju ner en bit och ihop med 6*9orna så kan du mycket väl förlora mer volym pga att höjden sjunker så mkt (dock endast spekulation) smile
3 Inlägg
17 mars 2015
#25252
Fylligare ljud är ju något som jag är ute efter, men ändå lite tryck hade varit trevligt. Lyssnar mest på Metal, death, black, thrash men kan även tycka om att vända på det hela och lyssna på liquid DnB, vilket har väldigt mycket bas.
Aktiv låda under säte är inte aktuellt då jag har en 2dörrare så sätena flyttas på ständigt. Fronta subbar tror jag inte heller är möjligt (har ingen aning om vars ja skulle rymma det isf^^) men kanske att plasta en låda i sidan bak som du nämde? Hur gör man det isf och hur ser det ut?
Det är själva bottenarean som jag är rädd om eftersom jag har inte ofta har höga grejer i skuffen (då måste jag ändå ta ut hatthyllan så^^) utan det kan vara fler saker som liggande datorer, matkassar och kläder och diverseprylar. Så om jag skulle kunna lösa det med min orginal-idé med en bas satt i hatthyllan så vore det super. Men självklart vill jag ju inte göra den enkla lösningen på bekostnad av ljudet.
Btw vad tror du om subwoofern och slutsteget jag länkade?
Avstängd
10 388 Inlägg
17 mars 2015
#25253
Grante skrev:
it_mutt skrev:
Grante skrev:
Tjenare!
Nu till saken!
Beror väl lite på vad du tänkt dig i storlek (på basen då). Vet ju att de (Hertz) har en 12" som kräver 25L sluten, vilket (i min värld iaf) får ses som litet. De har även en 8" (som jag själv tittat på) som kräver under 8L. JBL har också ett par "smålådehögtalare", så det är dels frågan om basstorlek och då även en plånboksfråga iofs.
1 494 Inlägg
17 mars 2015
#25254
Där finns en bild på en bas som sitter i sidan bak.
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ … subwoofer/
Detta kräver ju dock en del arbete och kommer kosta en slant i material med, va har du för budget på hela basprojektet? (bas, slutsteg, kablar, material och annat som behövs. Du kan ju också plasta en låda i baljan om du inte känner att du behöver reservhjulet tongue
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
17 mars 2015
#25255
God afton.
Har tänkt installera lite musikunderhållning i min Bel-air 64 nu i vår.
Det behöver inte vara nåt vådligt bara det låter klart o fint. Har hittat det här paketet http://www.mds.se/f269.html kan det va prisvärt tro? Eller bör jag satsa på fler högtalare?  Är max ointresserad av såna här grejer nu för tiden, men uppskattar ett bra ljud och lyssnar på det mesta. Tacksam för input! smile
"My drinkingteam has a racingproblem"
610 Inlägg
18 mars 2015
#25256
Tjena!
Någon som vet ifall 2st spl380d1a skulle trivas i 250L netto låda med 540cm2 port?
Tacksam för svar!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 mars 2015
#25257
Ljud-fan skrev:
Tjena!
Tacksam för svar!
Nej det vet jag inte.
Men din ÅF du skall handla av borde kunna tala om det. Frågat där?
610 Inlägg
19 mars 2015
#25258
Lonefox skrev:
Ljud-fan skrev:
Tjena!
Tacksam för svar!
Yes mailat och frågat, dock utan svar än.
Sen tänkte jag få lite bredare urval på lådor folk testat. Men de värkar som man får snickra ihop några olika lådor och testa.
5 Inlägg
19 mars 2015
#25259
Någon som provat/lyssnat på en jbl gt5-2402br 2x12?
Har några frågor kring den. Letar efter något som man kan skryta ljudmässigt med för inte alls för mycket pengar.
Frågor:
Låter den för det första högt?
Låter den bra? dvs, djupt och kraftigt?
Är den ens värd att köpa eller gör man bort sig om man letar efter något där dunket hörs ut högt?
PS. Vet att mycket ligger i steget, men om man nu köper ett steg som klarar att maxa ut subben, hur bra är den då egentligen?
Avstängd
10 388 Inlägg
19 mars 2015
#25260
Frågor:
Vad är det för fråga egentligen?
Om du köper ett slutsteg för 25.000:- som klarar av att "maxa ut alla basar som finns", blir alla basar dåliga då? Nu säger jag inte att det vare sig finns ett sådant slutsteg, eller om så är fallet, att det skulle kosta 25.000:-
En bas blir inte dålig bara för att du har ett "värre steg" än vad som behövs.
Gällande om man gör bort sig...i min värld ja. Jag spelar musik för mig, inte fjortisarna som luktar kiss och hänger vid donken (eller vem som nu än råkar stå utanför bilen).
Men absolut, man får spela med vilket ändamål man vill givetvis.
