Kopplade ur stereon i min nya bil och såg att jordkabeln inte var kopplad till något... Vad påverkar det? Vilka konsekvenser kan det få? (Bilstereon funkar förövrigt)
Kan inte vart jorden du såg, isf ska inte HU hoppa igång
inte helt ovanligt att orginalstereon jordar via antennen.. de flesta japs bilar har så.. bla toyota.
Har 2st kicker l5or som jag ska bygga låda till har köpt med lådritning från dbakuten och fundera på över om man skall stoppa någonting sånt här http://www.dbakuten.se/detail-item_id-15835 inuti lådan ?
det beror på. vad är ditt syfte? spela fint eller spela så högt som möjligt? du spelar i regel högre utan dämpull inuti lådan men däremot så låter det bättre med dämpull
MVH
Smaksak ...
jojo det är sant. men de är ju som att säga mina MDS-koaxialer låter bättre än ditt kitsystem för 4papp, eller? det är ju också en smaksak förstår du hur jag menar? över lag så brukar man ju använda sig av dämpull om man är ute efter välljud? eller är jag helt ute och cyklar?
MVH
Smaksak ...
MVH
du är ute och cyklar ja. slutna lådor så är det väl absolut rekomenderat att ha dämpull. Men i portade så behövs det inte. Vissa tycker att det blir klonkljud utan, och vissa säger att man får en snärtigare bas utan ull. Jag kör också med ull men det tycker jag om så varför ändra
MVH
Hej, När man ska välja bilbatterier till bilen, ska man ha flera små eller få stora? För har man flera små så får man väl ner den totala inre resistansen eller är jag ute och cyklar?
Parallellkoppling av flera batterier ger lägre total inre resistans, men det gäller även att ha så korta avstånd som möjligt mellan batterierna så att inte resistansen i förbindningskablarna sätter käppar i hjulen.
Först så funkade allting, förutom att det blinkade när basen dunkade. Men efter att jag bytt jordkablar på batteriet (till större) och på slutstegen (jordade på ett annat ställe så dom blev längre). Så viner det när man gasar och det surrar i högtalarna när man startar bilen. Haft lite mer sandpapper på alla jordställen och RCA kablarna ligger inte tvistade med + eller -. Vad kan felet vara?
Okej, men går det bra att blanda då? För har ett stort 100Ah Tudor batteri nu (det silvriga) men det blinkar fortfarande lite. så tänkte om jag köpte ett till 55Ah batteri nu istället så kanske det blir bättre.
Det är inte bra att koppla ihop olika stora batterier med varandra i en "batteribank" (dvs flera batterier tätt ihop), risken finns att det mindre batteriet dras ur mer än det större. Visst kan du prova, men jag rekommenderar inte att göra så.
Har du kollat så att ordinarie batterijordkablar har bra kontakt och inte är för klena?
Är det på det viset så hjälper ju inte extrabatterier så mycket.
Knastrar/knäpper det även när du byter låt på en CD? Hade du stereon igång när någon av stegens jordkablar var borttagen?
Jord och allt är fint, ny mellan batteri-kaross och mellan motor-kaross. Enda som inte är byt är pluskablen mellan batteriet och generatorn. Men har endast batteri bak i min bil så den är ganska grov för startmotorn, så tror inte det är något fel på den
En chansning. Tänkte höra om man med hjälp av motstånd kan simulera en extra bas för att få full effekt utan att riskera att tex motståndet ifråga brinner av eller steg och bas påverkas negativt. Vill alltså att min bas med impedans på 2x2 ohm skall spela spela mot stegets optimala impedans på 2 ohm.
Har inte hittat nån info på det så antar att de är fullständigt taget ur luften men man kan alltid fråga
