3090
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
3 januari 2011
#4641
Micke3 skrev:
Behöver jag någrra särskilda kablar föratt driva ett digitalt steg? grovlek och så är klart men är dte några särskilda för att steget är digitalt?
nepp, det är ordinarie kabelrekomendationer som gäller. finns tabeller lite varstans dom berättar vilken grovlek du ska ha smile
MVH
485 Inlägg
3 januari 2011
#4642
hejsan , jag vet inte om denna frågan passar in här , men har köpt aux kabel så jag kan lyssna via mp3 . mp4 ,men vet ni om IPOD TOUCH har aux ingång ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 januari 2011
#4643
Du menar väl tvärt om? För ja en Ipod har en AUX (eller rättare sagt hörlurs) utgång. Blir svårt att lyssna på musik från den annars. wink
Senast redigerat av ChriZtoffer (3 januari 2011)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
485 Inlägg
3 januari 2011
#4644
jaha . va bra , är inte så bra på elprylar.. trodde aux va något helt annat , men då vet jag det  tack !
1 224 Inlägg
4 januari 2011
#4645
Tja, jag har precis köpt ett slutsteg som jag tänkte koppla in i stereon. huvudenheten är en Sony CDX-GT23.
Men när jag ska koppla in lågnivåkablarna så upptäcker jag att det inte finns någon utgång?!
Så.. Går det lika bra att koppla till en omvandlare? Eller ska jag byta huvudenheten mot en annan?
/MVH
i-vtec Do you?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 januari 2011
#4646
Om det inte finns någon lågnivå ut, byt huvudenhet (stereo), det fungerar visserligen med omvandlare men blir inte lika bra.
1 224 Inlägg
4 januari 2011
#4647
Ok, tack.. Var det jag misstänkte, förstår fortfarande inte hur en så pass ny stereo inte har en utgång :p
i-vtec Do you?
282 Inlägg
5 januari 2011
#4648
Om ett steg anger 160w MAX och 80w RMS, t.ex. Vid vilken %gain levererar den 80w RMS? Hoppas att någon förstår hur jag menar... smile
stRaend
5 januari 2011
#4649
Den perfekta gainen om du förstår? Beror på vad stereon har för spänning på lågnivån. tongue
282 Inlägg
5 januari 2011
#4650
Jag har just nu 3v spänning på lågnivån, kommer att köra på 4v.. Stor skillnad? smile
Med andra ord så är "den perfekta gainen" dvs nära RMS eller hur man ska uttrycka det, så hög gain som möjligt med bibehållet bra ljud utan att signalen distas?
stRaend
5 januari 2011
#4651
Precis. Bästa är att ha ett oscilloskåp (stavning?) har jag för mig. Då ser du kurvan och när den börjar dista smile ska själv testa det efter jag byggt om nu tongue
157 Inlägg
5 januari 2011
#4652
Hej igen!
har köpt mig ett spl dynamics ice-800d
och min fråga är hur grov ström/jordkabel ska jag ha ?
har läst blekinge bilradios guide men förstår inte tabellen.
Lite info kring steget.
Tekniska detaljer:
400w rms 4ohm 0.1% dist 14.4v
600w rms 2ohm 0.1% dist 14.4v
800w rms 1ohm 0.1% dist 14.4v
Dockningsbart för 1600w rms 2ohm
Klass D
Avsäkrat 80A
LågPass filter 40-220Hz
Subsonic 0-50Hz
Basboost 0-12dB 40Hz
Senast redigerat av Micke3 (5 januari 2011)
282 Inlägg
5 januari 2011
#4653
Oscilloskop smile
Har labbat med det förut, är lite svårt att komma över nu då min utbildning är över.Vilken belastning kör du på ditt framsystem?
stRaend
5 januari 2011
#4654
Belastning? 4ohm/kanal eller vad menar du?
157 Inlägg
5 januari 2011
#4655
Jag kommer att ha 2 ohm. och det är ju ett monoblock så är bara en kanal.
282 Inlägg
5 januari 2011
#4656
Precis smile Då jag kommer köra 4 kanaler och behöver ca 80w RMS så krävs det ett ganska dyrt steg för att leverera det i 4 ohm.
stRaend
5 januari 2011
#4657
Det beror på vad du menar med dyrt wink mitt hp4 lämnar 130x4@4ohm tongue fast vad har du för krav på ljudet? Kanske räcker med 50wrms?
stRaend
5 januari 2011
#4658
Micke3 skrev:
Hej igen!
Tekniska detaljer:
Klass D
Avsäkrat 80A
Subsonic 0-50Hz
jaa deras tabell såg lite knepig ut, testa på nardik.se istället smile
Fast för att vara shysst så kan jag säga såhär, du skulle klara dig med 21mm2, men jag skulle inte köra på mindre än 33mm2 för att få så små spänningsfall som möjligt tongue
3 466 Inlägg
5 januari 2011
#4659
Micke3 skrev:
Hej igen!
Tekniska detaljer:
Klass D
Avsäkrat 80A
Subsonic 0-50Hz
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=230
230 Inlägg
5 januari 2011
#4660
Har ett problem men min stereo när jag sätter på den.
När jag sätter på den så startar den precis som den ska och så mne sen efter 5 sekunder så står det "Waiting" på displayen på stereon.
När jag byter kanal så visas den nya kanalens info, lr va man ska säga, i ca 5 sekunder sen kommer "waiting" upp igen.
Jag har kollat inställningar och sånt men hittar inget konstigt.
Någon som kan ha en anning om vad som är fel?
Jag har en Kenwood KDC-4547 om jag inte minns helt fel :S
