3025
installation av Type R mätare Olje temp\oljetryck
136 Inlägg
22 december 2008
tjenare, har prec fått hem en oljetryckmätare och en oljetemp märket är Type R och är beställt ifrån ridetech.   mätarna är elektroniska och jag fattar inte hur man kopplar in dom .
Sitter 3 "stifft" i bak på mätarna  | + - s |    +och - vet jag ju vart dom ska men s vad ska kopplas till den . och så fick jag med en grejj som jag inte vet vad den är till för eftersom det inte finns några anslutningar på den . skulle vara tacksam om någon kunde ge mig en beskrivning på hur man kopplar in båda mätarna säg till ifall bilder skulle behövas tongue. mvh olsson
Byggare Behm
562 Inlägg
22 december 2008
Hmm... S är med största sannolikhet Signal/ Sensor, alltså den kabeln som ska kopplas
till givaren som sitter på motorn, jag kan inget om traktorer så jag kan inte säga
var den sitter.
Bilder är alltid till hjälp..
Spåra kabeln som går från oljelampan i instrumentbrädan kanske ?
Senast redigerat av _Jonex_ (22 december 2008)
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
136 Inlägg
22 december 2008
ne jag kan inget om kebabb bilar häller ! men det kan jag ju göra .
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 december 2008
ej helt 100 på hur just oljetemp och oljetryck ska kopplas  men de flesta mätarna brukar ju va samma förutom att mäter från olika ställen
+ och - är bara ta från cigg utaget  ev sätta en kabel mellan båda mätarna då de är av samma märke brukar gå och samma koppla elen till dom då..
oljetryck borde gå och ta från vart nu den sensorn är för orginal lampan lågt oljetryck
temp måste man fått med nån sensor till då de felstar bilarna inte mäter oljetemp
har du inget kopplings schema?
35 Inlägg
22 december 2008
För att få oljetempen behöver du antingen göra en egen gänga in i tråget eller skaffa en sandwichplate med fördigt uttag, typ: http://www.kudoz.se/view_product.php?ID=67. Själva sensorn bör följa med mätaren.
/Linus V
Göteborg
