3349
Hjälp med att justera koppling på Volvo 144!
Besserwisser?
160 Inlägg
23 december 2008
Tjena!
Jag har nyligt införskaffat mig en 144 från -69.
Men...
Kopplingen (lamellerna) är nyligt bytt och bara "grovjusterad"?
Var och hur justerar jag så att kopplingen tar längre upp?
(Nu tar den direkt jag lättar på foten från mattan)
Vore väldigt tacksam för alla svar och gärna någon "illustration var, hur"!
Tack på förhand!
MVH Henke!
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
23 december 2008
Ägg. den ska ju ta långt ner om den ä ny. bara sluta kopplingar tar längst upp
Hemmapul AB
195 Inlägg
23 december 2008
du kan prova att släppa efter lite på vajern och se om den tar längre upp
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
Besserwisser?
160 Inlägg
23 december 2008
hah jo den ska ta långt ner men inte allra längst ner?? hmm
det är som att den nääääästan ligger på när man trampar i botten...
nåja ska prova släppa på vajern, annars kan man göra vadå??
tacksam för svar!
832 Inlägg
23 december 2008
Öhh det är väll snarare att man får släppa på kopplingen när man byter lameller för att den tar högre upp eller? Kopplingen ska ta ganska högt upp. du ska känna ett litet glapp dom första mm innan det börjar bli motstånd. det är bara för att vara säker på att kopplingen inte ligger på när du kör.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Besserwisser?
160 Inlägg
24 december 2008
tackar för den! ;D hehe
ska iaf fixa så den tar högre upp i morgon eller på juldagen,
har bytt topplockspackningen idag och lite finjustering av vent+tändning! ;D
832 Inlägg
24 december 2008
Låter fint smile
