Brains skrev:
Börja med att koppla in basen som lonefox beskriver.
Stäng sen av loudness, bas boost och liknande funktioner. Eq'n på flat.
Nu vet jag inte vad du har för stereo om den har filter eller inte, saknar den det så använd dom på steget.
Ställ in HP/highpass filter till framsystemet på typ 60hz, du får prova öka och sänka själv tills du hittar vad du trivs med.
Ju högre du ställer in den, ju mindre bas spelar dom och du kan spela lite högre innan dom slår igenom.
Ställ sedan stereon på ungefär 3/4 av max volym och öka gainet på steget till framsystemet tills att det börjar låta illa eller att högtalarna slår igenom. Sen sänker du en bit igen tills det låter bra.
Gör ungefär samma på baksystemet om du driver det på slutsteget också, dom flesta gillar att ha bakhögtalarna mycket lägre och bara som utfyllnad. Men gör efter ditt egna tycke.
Sen på bassteget om du saknar filter i stereon så ställer du den på LP/lowpass filter, ungefär 60hz där med.
Du får höja och sänka lite beroende på hur du vill att det ska låta.
Subsonic/hp/high pass filter om du har ett sådant kan du sätta på ungefär 25-30hz.
För att ställa in gain på basen gör du precis som med framsystemet, 3/4 av max på stereon och sen vrida upp tills det låter illa och sänka lite igen.
Nu vet du hur högt du kan spela som max och ifall basen blir för mycket kan du antingen sänka i stereon, enklast, eller sänka gainen på steget lite.
Prova gärna till många olika låtar så du vet att det alltid låter bra och om du lär sänka gainen lite.
Om högtalarna är dåligt monterade så kommer du nog behöva dra upp HP filtret en hel del på fram/baksystemet eftersom då slår dom igenom mycket lättare.
Tycker du fortfarande att det saknas tryck så prova att skifta basens plus och minus på slutsteget, dvs högtalarkablarna som går till basen. Bara att byta plats på dom.
Tror inte jag har missat något nu iaf, annars får väl någon tillägga lite.
Ps. låt bassboost och liknande alltid vara avstängt.
