3028
Tvåkanals/Fyrkanals slutsteg
57 Inlägg
30 december 2008
Hallå!
Funderar på att köpa nya högtalare samt en baslåda till bilen men fastnade på slutsteg och vet inte vilken typ av slutsteg jag ska välja.
Vad är det för skillnad mellan ett tvåkanals och ett fyrkanals och vilken är lämpligast till det syfte jag ska använda den till?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 december 2008
Det är vad det låter som.
Monoblock har bara en kanal.
Tvåkanals har bara två kanaler.
Trekanals har tre kanaler (två stereo och en mono)
Fyrkanals har fyra kanaler.
Femkanals har fem kanaler (fyra stereo och en mono)
Sexkanals har sex kanaler (oftast har de två sista mer effekt)
Multikanalstegen kan man använda på olika sätt. Men det kan vi gå in på senare smile
I ditt fall skulle jag satsat på ett tre eller fyrkanalssteg.
Fyrkanalssteg går att använda som trekanals genom att man bryggkopplar två av kanalerna till en monokanal för att tex. driva en bas.
Beror iofs på om du skall driva högtalare fram plus bas eller om du även skall driva högtalare bak via steg.
57 Inlägg
30 december 2008
Stort tack för hjälpen! smile Det du nämnde med fyrkanalssteg som man bryggkopplar till t.ex. en bas, ger det betydligt högre effekt än att bara koppla en kanal till basen?
Senast redigerat av AiXoR (30 december 2008)
7 241 Inlägg
30 december 2008
Japp.
Hur mkt beror på steget i sig.
Oftast klarar fyrkanalssteg bara att driva en bas på 4 ohm i det läget.
Det finns undantag men de rasar iväg i pris smile
Går man på ett trekanalssteg så har den tredje ensamma kanalen mer effekt om de andra två just för basdrift.
57 Inlägg
30 december 2008
Okej.. tack så mkt för hjälpen!
