2710
Volvo 940 turbo motorknack
935 Inlägg
30 december 2008
Har fått motorknack på min b230ft den har gått 44.000 mil tongue  över 2000 varv så knackar den inget.. men så fort den gå under 2000 varv så knackar det.. rätt rejält..funderar på om det kan va nån kolvbult som gett sig ? ... några förslag ? tror inte det är ventilknack..
VD Hammar
613 Inlägg
30 december 2008
kan vara oljetrycket, har du kollat det, kan vara simplare än man tror
MVH Johan
935 Inlägg
30 december 2008
har haft problem med läckande oljeretur.. därmed dåligt med olja.. men verkar va lite för högt knackande för att bara va oljan ?
VD Hammar
613 Inlägg
30 december 2008
men försökt att fixa oljan först sen kan du återkomma
MVH Johan
935 Inlägg
30 december 2008
japp ska bygga om oljereturen i helgen .. orginalet är värdelöst.. jag återkommer tack för svar
8 Inlägg
15 november 2010
Halloj!
Har en 940 turbo som jag hade problem med oljereturen också... den läckte kraftigt och tillslut börja den knacka illa från botten av motorn. stängde av bilen direkt och inte kört sen dess.. rök gjorde de om man öppnade oljepåfyllning oljesticka och vevhusvent... om det är något lager som gett sig, är det då oftast ramlagren eller är det vevlagren? vore tacksam för svar då jag vill ha ihop min röda bettan igen !smile
