3303
Torsendiff
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 januari 2009
Mr_EmCom skrev:
Är inte quaife diffar till för FWD lådor?
Eller är jag helt ute å cyklar?
Japp du cyklar David tongue
http://www.quaife.co.uk/Volvo-240-ATB-differential
Senast redigerat av Volvo__Mannen (2 januari 2009)
Jonas
Med lem
1 127 Inlägg
2 januari 2009
Quafies diffar är väl torsen, dem gör nog till bakhjulsdrivna bilar också kan jag tänka mig..
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
2 januari 2009
Mr_EmCom skrev:
Andy_88 skrev:
Thiger_84 skrev:
En torsen eller en quaife diffsärr låser ju bara när de börjar spinna, kör man vanligt så låser den inte.
så man kan säga, när man stampar på gasen och vill få sladd så låser den, men när man ska köra lungt och "normalt" så låser den alltså inte? så principen är som en locker diff? fast utan aussies knackande ljud?
eller? har jag fel?
Hur ska du kunna höra att det låter från diffen när du kommer i 70 och hugger koppling?
Nej det låter när man svänger skarpt.
Alla som kört svetat vet att det ett av hjulen kommer hasa när man svänger villet merför grymma slitage på drivaxlar, bakasxel upphängening samt däck..
Saxat från Bakaxeldelar.se (som säljer Aussie locker)
Aussie Lockern består av 4 st drev som monteras i din befiltliga diff. Fördelen med detta att du inte behöver skimsa in axeln på något vis och går utmärkt att montera själv. Aussie Locker fugerar så att den är "öppen" när man svänger och inte gasar. D.v.s, åker du i en snäv kurva eller rondell så hör man hur dreven kuggar över och ger ifrån sig ett tick-tick ljud. Sen när du vill åka brett så trampar du på lite och så har du bakvagnen, förhoppningsvis, där du vill ha den (på tvären!). Det gör att vid drifting är Aussie Lockern lysande. Du får mycket förustsägbara ställ genom att den låser upp 100% vid "hårt" gaspådrag. Den beter sig då som en spole eller svetsad diff.
just de, och de är snäva ångsamma svänger man hör ljudet i och de är de ljudet jag vill slippa
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
9 299 Inlägg
2 januari 2009
Vill bara tillägga att torsen betyder torque sensing. Det är inget märke som Quaife är.
218 Inlägg
2 januari 2009
ok, lamelldiff verkar faktiskt intressant med, var kan man skaffa de? bortsett från bakaxel.se ?
979 Inlägg
2 januari 2009
Jag ska iaf bygga min sierra som en Banbil/drifting nu till sommaren så en Torsen diffbroms tror jag funkar fin fint för mig=)
Hpc
Med.lem
3 759 Inlägg
2 januari 2009
Andy_88 skrev:
Mr_EmCom skrev:
eller? har jag fel?
Massa text....[/i]
Av ren nyfikenhen... Varför?
Med.lem
3 759 Inlägg
2 januari 2009
fan.. tongue
218 Inlägg
2 januari 2009
Mr_EmCom skrev:
Andy_88 skrev:
Mr_EmCom skrev:
Massa text....[/i]
varför? för de låter skit
Med.lem
3 759 Inlägg
2 januari 2009
Jo men du får garanterat lätta på kassan om du ska ha en lammel.
Fast din kommentar bara utrtålar att du har mycket deg, så visst...
218 Inlägg
3 januari 2009
jo, fasst från början sa jag att jag ville ha torsen, och inte aussie, och de var knapp prisskillnad ändå
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 januari 2009
de finns ju några lammelldiffar här
http://www.sellholm.se/article.asp?pid= … r komplett
http://www.samsteffansson.se/ under "700, 900 & S/V90" sen "Transmission"  har två modeller vet dock ej om de är lamelldiffar
Jonas
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
12 januari 2009
Det är väl ett märke också, även om det står för Torque Sensing? http://www.torsen.com/
/Mattias
9 299 Inlägg
12 januari 2009
Ja, men jag tror att företaget bytte till det namnet efter uppfinningen så att säga. Torsen betyder som sagt Torque Sensing, medan Quaife är ett namn på en person.
2 978 Inlägg
12 januari 2009
Men det är ändå ett märke smile  Lika mycket som Quaife.. Att dom har ett namn som antyder vad det är är ju bara att gratulera dom till smile
/Mattias
486 Inlägg
12 januari 2009
Jag kör med Torsendiff i min 760 turbo. Den är knäpptyst. Tuggar ingenting vid snäva kurvor och parkeringar och låser stenhårt och blixtsnabbt när man trampar till.
En Torsendiff är väldigt lik en lamelldiff i uppförandet men med en stor skillnad. Den håller för rejält med effekt. Volvos original lamelldiff är lätt att köra sönder om man har lite pulver och gillar att sladda.
Sen är inte alla lamelldiffar dåliga, bl.a BMWs är ju väldigt bra. Dessutom är det förmodligen lättare att renovera en lamelldiff än en Torsen. Så det finns ju skäl att välja en lamell.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Yrke: Bilmekaniker, bilelektriker, montör
36 Inlägg
8 juni 2011
hr läst igenom hela tråden o måste säga tt de vettigaste svaret kommer från sistnämnda"Thomas_H"!
Jag kör oxå torsen i 940 turbo. o den gör tamigfan EXAKT lika långa svarta spår. de e inget hjul som väntar på att de andra ska spinna smile Men ja har ett oljud i min bakvagn som ja trodde va diffen men tror de e nåt me handbomsmekanismen..
over and out !
48 Inlägg
8 juni 2011
over and out !
hade också ett lustigt klonkande från min bakvagn vilket jag trodde var min Torsen diff men det visade sig att ett av dreven i slutväxeln var trasigt tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 juni 2011
Låser tråden då den är gammal och har en bristfällig rubrik.
Mvh Tommy, Moderator
