Versting skrev:
Hejsan!
Som inläggets namn lyder;
Bilen går ojämt och dör när jag gasar?
![sad](img/smilies/sad.png)
Det handlar om en
Volvo 144, -69.
Den blödrar och lever om när den går på tomgång, precis när jag gasar så dör bilen?
Det är nybytt topp packning på bilen pga av läkage.
Bilen gick bra och jämt när jag backade ut den ur garaget,
stängde av den och lät den stå ute i 4 timmar,
efter att jag startade den igen så började den blödra och gick inte alls med gas.
Nu har den stått inne i 24 timmar, och ingen förbättring?
Med tanke på om det kommit fukt under fördelar lock o.dyl.
Hjälp mig?
Vad kan man göra åt bilen?MVH Henke!
*Nybörjare*
![hmm](img/smilies/hmm.png)
Låter som den får för lite bränsle för att klara kylan. Vad händer om du choke'ar den mer? Prova ändra tändningen till ett tidigare läge om du vet att tändsystemet i övrigt fungerar som det ska. Vilket jag antar att det gör eftersom den gick bra när du startade den i värmen. Kan vara problem med vatten i bränslet också. En vattendroppe kan fastna i munstycket på förgasaren.
Senast redigerat av dbjanoz (7 januari 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
