3623
Ställa in min MDS GP800
29 Inlägg
8 januari 2009
Hej
Nu får det vara nog tycker jag har spelat har spelat med fel inställning för länge. Vet verkligen inte hur det ska ställas in för att få en fin basljud från slutsteget och själva baslådan.
Som sagt..om någon sitter med slutsteget MDS GP800 vore det jätte snällt om att tala om hur steget ska ställas in. För övrigt har jag en baslåda 2x10.
Tack
21 761 Inlägg
8 januari 2009
Är det basreflexlåda?
Sedanbil eller kombi/kombikupé?
Om det är sedanbil, basarna vända mot ryggstöd eller mot baklucka?
5 852 Inlägg
8 januari 2009
Kan inte dem killarna på MDS hjälpa dig?
16 197 Inlägg
8 januari 2009
får ja skratta??
21 761 Inlägg
8 januari 2009
Orsaken till mina frågor är bara att ta reda på ifall baslådan är vettigt placerad i bagaget, annars hjälper det ju inte speciellt mycket att vrida en massa på stegets olika rattar. smile
Steget har 4 st rattar som kan ställas in, varav 3 st är viktiga. Det är alltså inga konstigheter där, vi kan hjälpa dig om du vill. smile
29 Inlägg
11 januari 2009
Okej skönt att höra.
jag kör en vw golf -99, baslådan är placerad på så satt att den riktar utåt alltså baken på basen mot bilen.
Hur ska dom 3 viktiga rattar ställas in? är de ngt mer ni undrar så kan ja svara
mvh
21 761 Inlägg
12 januari 2009
Bass Boost: Vrid ner till 0 dB
High Pass (subsonic): Vrid till "tio i tolv" (om du har basreflexlåda)
Low Pass: Vrid till "kvart i tolv"
Gain: vrid ner till 5 V
Nu är steget förberett för en grundinställning av signalnivån. Starta stereon och spela någon musik som du brukar lyssna på, vrid upp volymen till ca 75-80%. Vrid sedan upp stegets gain tills basen preciis börjar låta illa, vrid då ner igen tills den preciis låter bra.
I detta läge så har du anpassat stegets förstärkning till stereons utsignal, dvs basen ska inte spela orent fastän stereons volym är ganska högt uppskruvad. Har du en sluten baslåda så kan du testa att skruva ner "High Pass" till 10 Hz.
Denna kontroll är till för att skära bort de allra djupaste frekvenserna så att inte basen ska få alltför stora utslag och börja låta illa, speciellt viktigt med basreflexlåda. En sluten låda har bättre kontroll på baskonen vid riktigt låga frekvenser och behöver därför oftast inte använda detta filter, då kan man vrida ner till den lägsta frekvensen. Men sånt kan man prova sig fram med. smile
Det är ganska svårt att ställa in delningsfiltret för "Low Pass" eftersom skalan dels bara har siffror i vardera ände och dels för att justerområdet är stort, mitt förslag är därför en "höftning". Meningen är ju att basen och framhögtalare ska kunna matcha varandra, då kan man få testa sig fram med inställningen av "Low Pass". Även "Gain" kan behöva efterjusteras ifall basen överröstar framsystemet.
29 Inlägg
12 januari 2009
Man får tacka för den lilla guiden men har en fråga innan jag börjar ställa in den hur vet jag om jag har en basreflexlåda?
jag har 2 st MDS X-MAX10 i en låda, länk: http://www.mds.se/?artnr=107010
1 062 Inlägg
12 januari 2009
gäller den där grundinställningen alla steg lr endast GP800at
jag har ett spectron a1500 monoblock nämligen som jag inte vet hur man ska ställa in
mvh
Team Björkeryd
21 761 Inlägg
13 januari 2009
En basreflexlåda har port/portar som sticker in i lådan, oftast runda rör. Sluten låda har inga portar utan är helt sluten.
21 761 Inlägg
13 januari 2009
Just den där biten är en generell inställning hos slutsteg rent allmänt, det handlar alltså om att anpassa stegets förstärkning till stereons utsignal så att basen inte låter illa fastän stereons volym är högt uppskruvad. smile
1 338 Inlägg
14 januari 2009
Senast redigerat av mYGeL (14 januari 2009)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
342 Inlägg
8 augusti 2010
Ursäkta om jag drar upp en gammal tråd.
Drönirettab säger att high pass ratten ska vridas ner till "tio i tolv", och low pass ratten till "kvart i tolv".
Hur  tänker menar man då? Är det timvisaren man ska tänka sig?
372 Inlägg
8 augusti 2010
Minutvisaren.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
