3172
Hur tar man bort färg från lack?
stray dog
197 Inlägg
16 januari 2009
Har köpt en begagnad bagagelucka som var lite väl matt. Tänkte jag skulle polera upp den.
Dock har förra ägaren haft den stående i något rum utan att täcka den, och sedan målat väggarna.... Vilket såklart resulterade i att det har blivit en ca 7cmx1cm lång 'kladd' i en äcklig 80tals blå väggfärg på luckan.. plus två mindre (1x1cm) färgdroppar.
Inget jag vill ha kvar på bagageluckan så;
Hur får man bort den utan att det tär alldeles för mycket på själva lacken?
......... att jag ens orkar bry mig......
1 758 Inlägg
16 januari 2009
Rakblad funkar bra till färgspill, du skär helt enkelt bort det. Ta det försiktigt bara så du inte går ner för djupt - heller lite för lite än för mycket. Stadig hand är lösningen! Sedan polerar du bort det sista. Rubbing eller nån fin slippasta funkar bra.
Eller så kan du ta ett slippapper och slipa försiktigt med en liten kloss, eller fingerspetsen. När du är nästan igenom tar du ett finare papper och det sista lilla tar du med rubbing/slippasta.
Sen polerar du hela luckan!
Billackerare
58 Inlägg
16 januari 2009
Jag skulle gå lös med thinnertrasan kan jag säga dig! cool
Senast redigerat av JacobStenberg (16 januari 2009)
1 562 Inlägg
16 januari 2009
prova å polera bort det.kan gå med mycket gnuggande.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
16 januari 2009
Testa att polera med autosol, det är små små små glasbitar i autosol som funkar som slipmedel, du får säkert stå ett bra j*kla tag men det kan vara värt det.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
465 Inlägg
16 januari 2009
borde gå med ett fint vattenslippaper, och sen polera bort om det blir små repor!
3 585 Inlägg
16 januari 2009
ta det värsta med rakblad. sedan våtslip papper börja med 1000 å avsluta med 2000. sedan poler maskinen
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
