1646
Lite hjälp inför Chip till passat 1,8t -99 och även kamremsbyte!?
58 Inlägg
17 januari 2009
Tja!
Har precis införskaffat mig en passat 1,8t -99 och har lite frågor som jag skulle uppskatta lite svar på hehe...
Hur är det med chip till dom?
Blir det stor skillnad i bränsleförbrukningen smile?sad?
Sliter det mycke på motor , turbo mm?
Vad kostar det och är det värt pengarna!
Och får man verkligen (som jag hört enligt rykten) 45 hp och 100nm mer??
Vilka ska man göra de hos(Bor i jönköpiing om det är till nån hjälp)???
Sen till den förbannade remmen!!!
Alla har sagt olika till mig som jag frågat... När ska kamremmen bytas på dem.....min har gått 13000 nu.
Vissa säger 18000 mil och vissa säger 12000 mil....vilket är det?
//Pinnoshk
Kyltekniker
166 Inlägg
17 januari 2009
det finns på bsr, du får 196hk. www.bsr.se
när bytte du kamremmen tidigare? om de inte är gjort är de kanske vid 13.500 eller nåt.
58 Inlägg
17 januari 2009
ok....
Remmen byttes vid 2500 mil fråga mig inte varför så tidigt....hehe
sen va den på sevice( större service) vid 12000 på atteviks....men då bytte de bara löphjulet
Och tyckte remmen va helt ok....
men sen jobbade förra ägaren på atteviks så de kan ju va skit snack.
Tack för hjälpen
58 Inlägg
17 januari 2009
Är det så dyrt ändå på BSR...6200kr!!!
Har hört folk som gjort det för 2500-4000
men fråga mig inte vart när och hur...hehe
587 Inlägg
17 januari 2009
saxat från annat forum :
Jag hittade den artiklen i Bilsport hos en kompis,har gått igenom den lite snabbt och det visade sig att det var igentligen en ganska tråkig bil att trimma pga. lättryckturbo.
Rent krasst kan man säga att det som lönade sig var:
Ett chip
Ett avgassystem typ halvsats då det visade sig att orginal bromsade för mycket med två STORA dämpare storlek resväska.
Sen var det inte mycket mer lönt att göra då turbon var den stora bromsklossen.
Bilsport gick hela vägen och bytte:
Intercooler
avgassystem+downpipe med racecat
Luftfilter
Mappning
Tror dom fick ut strax under 200hk på hjulen.
58 Inlägg
17 januari 2009
Va lite som jag trodde då!!
Har också hört att kopplingen knabbt duger till dom 150 pollarna som är i orginal.....men verkar som nästan alla har gjort detta på passaten och är jätte nöjda....hmm
Får fortsätta forska i detta.....men tack för alla tips
bara svar på kamremmen man skulle vilja ha.....givetvis säger ju atteviks att jag borde byta ganska snart men dem vill väl bara tjäna pengar....som alla andra i o för sig...hehe
Men men....
2 665 Inlägg
18 januari 2009
Passat 97-99   12000mil
Passat 00--     18000mil
jag känner igen det du säger att alla säger olika, även på vag kundmottagningen. Men till slut skrev han ut ett papper som visade ovanstående siffror.
Jag kör min passat 2000 1,8t kombi helt orginal, Det är ju familjekombin.
Den har precis slagit om till 20000mil med original avgas, koppling o turbo.
1,8t motorn tycker jag är dötråkig original. Berätta gärna om du chippar hur det den går!
Senast redigerat av Rickard-v (18 januari 2009)
58 Inlägg
18 januari 2009
Tack för svaret Rickard-v.
Om de blir ett chip så ska du få veta hur de blev:D
225 Inlägg
9 februari 2009
Kamremmen ska väl bytas vid 12000 mil. Är den inte bytt på 12000 mils servicen så bör du nog göra det! Inte kul om den skulle gå av:|
982 Inlägg
9 februari 2009
chippet ger 1,8t motorn en helt annan karaktär..grym skillnad..tokslö original
