3419
Hur fungerar ett bränsle relä?
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Någon här som kan redogöra i detalj hur ett bränslerelä fungerar och hur det är kopplat?
Vi kan ta en Golf GTI -86 som exempel med K-Jetronic bränsleinsprutning.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 januari 2009
Antar att du menar ett bränslepumpsrelä eller?
Det sitter ett fast kontaktbleck och ett som sitter på ett gångjärn med en fjäder som trycker det ifrån den andra blecket. I relät sitter även en spole som blir en elektromagnet när man lägger ström på den och som sedan drar ihop kontaktblecken. När man släpper spänningen på spolen trycks den rörliga delen ut av fjädern och kontakten bryts.
Vanligtvis styrs relät från motorstyrdonet så att om motorn stannar (t.ex trafikomlycka) men tändningen är på så bryts strömmen till relät. Många bilar kör även pumpen en kort stund när man vrider på tändningen men inte vridit om till startläge. Vissa moderna bilar (fanns säkert på någon gammal bil med) kör pumpen när man trycker på fjärrkontrollen eller låser upp...
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Ja det stämmer, jag menar bränslepumpsrelät.
Motorstyrdon? Du menar ECU?
Jag skulle vilja se schematiskt hur det är kopplat. Det finns 5poler på ett bränslepumpsrelä, vad är var och en av dem kopplade till?
21 761 Inlägg
23 januari 2009
Kollar man i elschemat till tex 240 med K-Jet så finns det åtminstone två varianter (enligt Haynes alltså), dels med 5 stift (-77) och dels med 6 stift (78-). Det med 5 stift har enligt elschemat i princip samma funktion som ett vanligt slutande extraljusrelä med dubbla utgångar.
Relät med 6 stift är liknande, men har två st styrplusingångar. De båda ingångarna går till en sorts triggkrets som måste ha signal från tändspolen för att skicka vidare styrplusen till reläspolen.
Vet inte om det hjälpte mycket, men så läser jag iaf elschemat i min rephandbok. smile
Från utgångarna på relät, 87 och 87a, så går det flera kablar. Tankpumpen får spänning från ena utgången, styrtrycksventilen och huvudpumpen får spänning från andra utgången.
Senast redigerat av Drönirettab (23 januari 2009)
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Har klurat ut hur det fungerar nu.
När man vrider på tändningen slår relät till i ca 1 sekund sedan bryter det igen. När man sedan vrider till startläget får relät pulsande signaler från tändspolens primärsida. Sålänge relät får dessa pulser kommer relät att vara draget. Det är alltså inte förrän pulserna på ingång 31b upphör som relät bryter igen.
Vill man tvångsköra pumpen utan relät byglar man mellan 31 och 87 i terminalen. Då får man reda på om pumpen fungerar, startar pumpen så ligger felet antingen i relät eller i ett tidigare led t ex tändningslåset.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44318/large/551745_15wvt7.jpg
http://www.diagnostic-assistance.co.uk/mech_inj.htm
se även
http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodle … tacho.html
J-ROS
39 Inlägg
9 februari 2009
För att låna tråden lite, jag har problem med min bränslepump på min Golf Gti som beskrivet i tråden.
Reläet slår och skickar iväg ström men det kommer inte fram till bensinpumpen, hur ska jag gå till väga?
16 197 Inlägg
9 februari 2009
då lär du ju ha kabelbrott.. vilken av pumparna e de som inte funkar då??
J-ROS
39 Inlägg
9 februari 2009
Jag bytte precis koppling på bilen och efter det så går den inte att starta.
Varken pumpen i tanken eller den under surrar när man drar i startmotorn.
Alla säkringar är också hela.
EDIT!
Jag har nu ström fram till pumparna, men ingen av dem ger ifrån sig ljud eller bilen startar ej.
Det kan ju knappast vara nåt vid kopplingsbytet som gjorde bränslepumparna gick?
Det är den under bilen som inte funkar om den inte startar elelr hur?
Senast redigerat av rosenpick (9 februari 2009)
1 785 Inlägg
22 november 2009
EDIT!
Sätt en kabel mellan kopplingspunkt 15 och 87 och slå på tändningen. Startar pumpen så har du kontakt och felet ligger troligen i relät.
Denna test gör du endast för att testa inte för att köra bilen då pumpen går så länge du har tändningen på oavsett om motorn går eller ej.
Relät är beroende av en styrande puls från tändspolen så du kan inte ha spänning fram mer än 1 sekund efter du haft tändningen på.
23 Inlägg
27 mars 2010
Haallå, Hur funkar kopplingen på ett relä typ golf monotronik ENHETSENSPRUTARE den har 87 86 85 30, Kraftrelä 87 bygling till 30 går pumpen men hur fungear det
23 Inlägg
27 mars 2010
Mitt relä slår som skjutton 9,9V i 30
7 100 Inlägg
27 februari 2011
vart ska man sätta stiften ifrån mulitmetern om man vill mäta om de kommer nå ström till reläet?
får nämligen ingen ström till pumpen,och reläet är helt nytt.
volvo 850 glt-92
39 Inlägg
8 juni 2011
kan man låna tråden lite kanske. Har ett k-jetronic relä med 6 stift men jag behöver bara använda 5 st.
Skiten funkar inte så jag tänkte om man kanske måste använda sista stiftet också (87b) ?
21 761 Inlägg
8 juni 2011
Relät har två utgångar, men båda matas från ingång 30. Det spelar ingen roll ur reläets funktionssynpunkt om du bara använder en av utgångarna, det ska funka ändå. smile
Vad är det som inte funkar, klickar inte relät eller?
39 Inlägg
8 juni 2011
Kopplade in det enligt schemat ovan, men det händer inget när jag slår på tändingen. Det ska ju gå igång nån sekund. Testade dra en tråd från 15 på relät till vredet för halvljus/dimljus och då funkade det ibland, men man fick typ slå på tändningen med lyset på, stänga av lyset och sen sätta på det igen så började pumparna gå. Jag trodde det var nåt skit med relät så jag köpte ett nytt och kopplade in det på en av säkringarna men det händer ingenting.
Byglade mellan 15 och 30 i hopp om att dom skulle gå igång som när man slog på tändningen men det var fortfarande dött.
21 761 Inlägg
9 juni 2011
På min 240 med K-Jet klickar inte relät när jag har tändningen påslagen, det behövs tändimpulser från tändsystemet för att relät ska dra (dvs startmotorn måste köras så att tändmodulen skickar impulser till tändspolen). Har kollat upp detta själv för att vara säker. smile
39 Inlägg
9 juni 2011
okej, men detta relät ska gå i nån sekund när man slår på tändningen och sedan bryta för att sedan dra igen när den får signal från tändspolen. Bör kanske tillägga att de är inte ett relä som suttit på en 240 och det sitter inte heller i en standardbil så jag har inte den kontakten. Har dragit lösa trådar från varje stift.
Men jag har kanske fått ett relä som inte ska gå igång en liten stund men då borde det ju inte funkat när jag kopplade på lysvredet.
21 761 Inlägg
9 juni 2011
Det kan ju hända att eftersom du var tvungen att "böka" lite med ljusknappen och tändningen så blev det ungefär som en triggsignal till reläspolen, då drog även reläspolen tillfälligt. En teori bara. smile
39 Inlägg
9 juni 2011
ja de kan du fan ha rätt i ! Tack så mycket för hjälpen smile
9 Inlägg
23 september 2011
Min pump går inte alls, men misstänker kabelbranden, vad har kablarna för färg och står det nåt på dom ?
Bilen är en Renault 5 GTE-88
Det har visserligen varit kabelbrand under instrumentpanelen ?
och det går direktström till högerlysena?
vad kan felet vara?
Senast redigerat av AlexSkitarg (23 september 2011)
