3643
Bränsleförbrukning & Värme inne i bilen
14 Inlägg
24 januari 2009
Hej!Jag har en Cheva van med 350motor och 700låda. Som drar mellan 2-2,5L/mil.
Jag undrar om det är någon som kan veta hur man får ner bränsleförbrukningen?
Sen kommer det bara lite ljumet från fläkten har fyllt på vatten samt satt dit en pappskiva mellan kylarn (tror att det andra är oljekylarn) men det hjälpte inte heller.... Är det någon som vet vad det kan vara??
18 Inlägg
24 januari 2009
Kolla termostaten så den funkar. Brukar vara det när inte bilen blir varm....
14 Inlägg
24 januari 2009
Den blir varm i tempen men får ingen riktig värme in bara ljumet??
1 327 Inlägg
24 januari 2009
Testa spola rent värmepacketet. Ta bara bort slangarna till värmepaketet och spola ut det med en vanlig vattenslang. Lyckades få igång värmen på en opel astra på det sättet.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 januari 2009
Gör en storservice på motorn så kanske förbrukningen sjunker lite. Byt Olja/filter, Luftfilter och tändstift.
