3382
850 fälgar på 740
152 Inlägg
30 januari 2009
Tjena har köpt TSW Hockenheim 18 tum från 850 till min volvo 740. jag vet att jag behöver spacer för att få det att passa fram, men kommer det inte ta i skärmen då istället, kör med 225 däck
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 januari 2009
Nej inte om du har rätt bredd på spacers. har själv haft 225or på 740 utan större bekymmer
Jonas
152 Inlägg
30 januari 2009
vad kör du med för spacer då?
469 Inlägg
30 januari 2009
har v70 fälgar har 15 mm spacers fram.
5 089 Inlägg
30 januari 2009
20mm spacers brukar behövas när man sätter orginal 850 fälgar på 740. beror helt på et måttet.
\Lindgren
906 Inlägg
25 september 2010
jag lånar tråden lite, har köpt mig 17" titan R fälgar och satt på, på 740in, köpte spacers på vparts, och har 30mm bak och 25 mm fram, men skrapar i som sa*an i högerbak, räcker jag kör på ett brunslock så skriker det, kan jag sätta dit 25mm bak med för att undvika att de skrapar så eller är de nått vajsing med min bakvagn bara?=/
