3851
Uppgradera eller köpa ny dator?
Adder
972 Inlägg
30 januari 2009
Har en med dessa spec:
P4 3.2GHz HT
3GB DDR2 ram
500 GB SATA hdd 16 MB 500rpm
De som i sådana fall ska byta ut är grafkkortet samt få 4GB i ram. Eller köpa en ny.
De ända som stör mig är att de kan lagga till när man spelar vissa spel samt spelar upp blu ray filmer.
Vilket är smartast att göra ?
Vart att uppgradera.
Nytt grafikkort samt snabbare minnen så var saken ur världen.
Senast redigerat av Adder (11 februari 2009)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Pekabow i can see u
644 Inlägg
30 januari 2009
kör grafikkort 1 gb asus är riktig bra.
minnet japp 4 är toppen och sen så ett exktra hårdisk för alla filmer bilder och spel du kan spara om den krasha , så har du allt.
535 Inlägg
30 januari 2009
köp ny dator,  en p4a är skrot i dagens mått sett.
Adder
972 Inlägg
30 januari 2009
Vad ska man ha fö ca 5000 kr då?
Jag tänker inte köra virus prog, tanka, surfa, och spela samtidigt.
3 714 Inlägg
30 januari 2009
om en P4 är skrot idag så borde min vara stendöd isånnafall big_smile
(Intel Celeron D 346 3,06 Ghz) cool
undrar också lite vad man ska uppgradera smile
Senast redigerat av bollen1986 (30 januari 2009)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
31 januari 2009
Tror inte det är värt att lägga pengar på denna datorn, lev med den eller köp en ny är väl ett vettigare råd. Vill du spela och titta på blurayfilmer? Har du inga problem med konsol-stuket så köp ett PS3.
PS3 spelar upp bluray, spel i full-hd och går även att surfa på etc. Kostar knappt 5000, finns att få ännu billigare om man letar lite.El-giganten sålde det för ett tag sen för 3.5k. Att hitta en speldatorn för 5k som matchar ett PS3 går inte.
Hemmasittare
241 Inlägg
31 januari 2009
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=346179
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=432015
nån av dessa kanske? Plus ett grafikkort då... Tänk på att om du har 4 gb i minne måste du ha 64 bitars operativsystem, annars får du bara ut ca 3,4 gb av minnet. Fast det finns både för och nackdelar med 32 och 64 bitars, så jag kör 4 gb på 32 bitars, det ska (vad jag läst i alla fall) vara bättre om man inte håller på med väldigt avancerade grejer.
Kör själv detta http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=323910 med ett Sapphire Radeon X850 GTO på 256 mb. Funkar fint. Kollar dock ej på bluray filmer.
Senast redigerat av C-Douglas (31 januari 2009)
Adder
972 Inlägg
31 januari 2009
PS3 ska inhandlas ändå. Kan inte spela t ex CS och bf samt att jag inte är så mkt för tv spel mer än wiit jag har.
Adder
972 Inlägg
31 januari 2009
De är ju nästan samma spec som jag har bortsätt från processorn. Och utgör den verkligen en så stor del ? Kollar men hur den arbetar är den sällan vid några högre värden..
KTM 660
537 Inlägg
31 januari 2009
Skulle byta processor till nån quadcore och sen fixa ett bra grafik kort. Minnet får du inte ut 4 av som sagt då du sitter på 32 bitars system.
Vad har du för modekort?
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
Adder
972 Inlägg
31 januari 2009
Får inte ut 4 gb kanske 3,3-3,5 gb.
Utifrån CPU-Z får jag detta:
ASUSTek
Chipset Intel i915P/i915G
Med socket 775LGA
3 714 Inlägg
1 februari 2009
Vill du bli framtidssäker så satsar du på nya intelsocketen Core i7
1 814 Inlägg
1 februari 2009
Alledeles för dyrt för han, han säger ju totalt 5 K tongue
mitt tips: uppgradera:
Dual core E8400 processor
ASUS P45 Mbräda
4gb ram
HD4850 grafik
det där borde gå under 5 K kr tror jag.
Adder
972 Inlägg
1 februari 2009
ASUS P45 Mbräda
4gb ram
HD4850 grafik
De skulle kunna vara nått. Har ju redan minnena men hur funkar de med CPU och moderkort..
Enligt SiSoftware Sandra kan jag ha max 3,8GHz går de då att sätta dit en Dual Core processor ? Det är samma socket.
KTM 660
537 Inlägg
1 februari 2009
ASUS P45 är ju ett modekort som klarar av en dual core
Pontiac Gto 69a
Allmänt envis
12 512 Inlägg
1 februari 2009
Är de spelen då räknar upp så krävande att du behöver en "ny" dator då?
I så fall hade jag kört på:
-en quad-cpu, snart kommer alla spelen klara av 4a kärnor, GTA IV tex har det som rekommenderat systemkrav redan idag tex. Tex Intel Q6600, hade en sån i min gamle dator funkade bra (1600:- ca)
-radeon HD4870 gpu, bra fart i det kortet (2700:- ca)
-Nått passande MOBO
-och kvickare RAM, nått DDR3 med 1066Mhz tex
Lite över budget kanske, men bör gå rätt bra
576 Inlägg
1 februari 2009
P4an är en gammal processor, samt moderkortet som stödjer den. Så det du behöver är en helt nya saker helt enkelt: Ny processor, moderkort, helst nytt ram-minne och ett nätagg; vill du se på h.264 filmer (har jag för mig att det kallas), så är det bra med Hardware acceleration från ett grafikkort.
Gissar på att ram-minnet din dator använder är av den gamla sorten? Satsa istället på ram-minnen större än 2GB och 800Mhz+
Förslag:
Moderkort: https://www.inet.se/datorkomponenter/mo … 5/1900856/
Ram-minne: https://www.inet.se/datorkomponenter/in … 2/5304234/
Nätaggregat: https://www.inet.se/datorkomponenter/na … u/6909446/
Processor: https://www.inet.se/datorkomponenter/pr … z/5309885/
Grafikkort: https://www.inet.se/datorkomponenter/gr … e/5408312/
Kolla även hur mycket Watt din dators nuvarande nätaggregat har, kan vara onödigt att uppgradera den om den är över 350W i vissa fall. I så fall kan du ju köpa en Quad core istället.
Moderkortet jag länkade har 1 PCI-E slot, vilket betyder att du inte kan installera in ett ytterligare grafikkort där sen. Men det ville du kanske inte heller?
Processorn är en Dual core, vilket är väldigt bra både för spel, programm, och HD-filmer som Blu-ray.
Lycka till med att hitta en passande dator!
Senast redigerat av Traz (1 februari 2009)
627 Inlägg
2 februari 2009
ASUS P45 Mbräda
4gb ram
HD4850 grafik
Riktigt bra tips, kör själv med nästan den uppsättningen förutom graffekort och moderkort. Klockat processorn dessutom så den piskar skiten ur många quadcore. Detta är ett riktigt bra budget alternativ. Graffekort kan du ju styra själv beroende på prisklass (dock är det rekommenderade helt ok).
We Ride Togheter, We Die Togheter!
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
2 februari 2009
För mängden minne på grafikkortet är allt som spelar roll... eller?
O varför säger folk jämt "laggar"? Lagg har med ping att göra och inget annat.
Men om jag ska köra lite ontopic kan jag ju säga att expect1991s förslag var alldeles utmärkt bra.
Whine whine!
627 Inlägg
2 februari 2009
Nej, det är många faktorer som spelar in, bl a hur hastigheten från minnet är uppbyggt. Kan inte exakta definitionerna men jag har själv ett 512 mb graffekort som får pisk av dom nyare 256 mb. Överföringstekniken är mkt effektivare på nyare kort. Så det spelar också roll.
När jag säger att det laggar så menar jag att man får samma effekt som om man lirar online och pingen är kass, dvs det hackar mkt när man spelar.
Övrigt:
En annan sak man bör tänka på när man väljer 64-bit eller 32-bit operativsystem är att grafikminnet räknas in i det totala minnet som operativsystemet klarar av. Ex) Kör du 32-bit system med 4 gb internminne plus ett grafikkort på 1Gb och du lirar, då har du alltså totalt 3.5 gb ramminne som körs (då 32-bit bara klarar av att allokera 3.5 gb) men av dessa är alltså 1 gb från grafikkortet och endast 2.5 från RAM minnet. Jag kör själv på 64-bit (som klarar att allokera betydligt mer minne än 3.5Gb) OS och får därför full tillgång till allt minne (4 gb RAM + 512Mb grafikminne). Kan vara värt att tänka på om man ska ha ett kraftigt grafikkort med mkt minne...
Senast redigerat av mastrovious (2 februari 2009)
