4387
Hjulbulten gick av när jag skruvade fast däcket, vad göra?
9 Inlägg
3 februari 2009
Vad gör man? Är det bara att byta hela bromsskivan eller kan man borra ur eller bara strunta i det och sätta fast däcket med restrerande 4 bultar?
Det är en Laguna med 5 bultar på varje fälg.
518 Inlägg
3 februari 2009
går att borra ur eller svetsa fast nåt på den avbrutna bulten å sen gänga ur den.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
4 005 Inlägg
3 februari 2009
Så gjorde BILIA när jag gjorde likadant som trådskaparen. Är nog enklast!
\m/(><)\m/
742 Inlägg
3 februari 2009
Om den gick av när du drog fast bulten och den inte kärvar så räcker det att borra ett typ 5mm hål och sen knacka in en kniv och vrida ur bulten.. minst jobb så
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Avstängd
962 Inlägg
3 februari 2009
Det kan bli problem att bara fästa däcket med 4 bultar, man brukar nämligen ha en fälg emellan däcket och bultarna!
9 Inlägg
3 februari 2009
Vet inte om det gör någon skillnad att jag använda mutterdragare.
Hur som helst så gick den av efter ett antal sekunder med mutterdragaren, så jag misstänker att den sitter rätt rejält. Och tyvärr gick den av där gängorna börjar, dvs ca 1 cm in i bromsskivan. Men det kanske är borra som gäller och sedan försöka skruva ut den på något sätt.
Vet inte om jag kommer kunna få in en kniv med tanke på att det är ca 1 cm in. Hur gängar jag ut bulten annars? Eller borrar man med en borr som är lika stor som muttern minus gängorna?
a.k.a aLan.
281 Inlägg
3 februari 2009
Haha tog en stund, nu fattade jag big_smile
730 Inlägg
3 februari 2009
Borra hål i den och sen slå in en insex nyckel. lr om du har en gängtapp som gängar åt fel håll.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
355 Inlägg
3 februari 2009
ta en vass platskruvmejsel o en hamamre o banka ett litet jag i bulten o skruva ur den dom brukar inte sitta hårt när man har kört av dom om de inte har kärvat då på vägen in men de låter de ju inte som ..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 februari 2009
ta bort bromsskivan, där tjänar du ju iaf nån millimeter till att försöka gänga ur den...
Senast redigerat av Xoff (3 februari 2009)
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 februari 2009
Finns speciella "skruvutdragare" att köpa på exempelvis biltema (vet ej kvaliten) för nån hundralapp. annars är det nog ingen fara att köra med endast 4 bultar.
730 Inlägg
3 februari 2009
De blir en 2:a på  besiktningen men...
Audi <3
161 Inlägg
3 februari 2009
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=53564562 använde sånna där på skotern en gång när jag dragit av nån bult, tycker det fungerade bra smile
194 Inlägg
3 februari 2009
ta bort bromsskivan så kommer du nog åt att svetsa på en mutter på gängan, sen är det bara att gänga ut skruven:P
Den som ingen Turbo har, han får åka utan bar! :)
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 februari 2009
Syns knappast genom en fälgsida i plast wink
112 Inlägg
3 februari 2009
Någon som hört talas om "grispitt"? tongue funkar hur bra som helst, först kör man med vänster borr, sen dunkar man i en grispitt, och skruvar loss.. funkar rätt ofta faktiskt..
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 februari 2009
"VÄNSTERBORR" hmm
"Grispitt" = Skruvutdragare.
1 024 Inlägg
3 februari 2009
min gick av jag körde i flera månader sen plockade jag av däcket å den satt inte ens fast bara skruvade lite på den så lossade biten som satt kvar..
299 Inlägg
3 februari 2009
Svetsa på en bult utan på den avbrutne ! då värmer de ju samtidigt och släpper lättare! tror de är smidigast iaf!
//Andreas Johansson.
-->Volvo 940 LTT<--
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
4 februari 2009
Grispitt är nog smidigast som finns skrivet innan.
