3910
Bryggkoppla ett tvåkanals steg med ett 2x4ohm baselement?
576 Inlägg
12 februari 2009
Fakta om slutsteget:
Maximum Output Power 2 x 250W or 1 x 760W (4Ω)
Continuous power output (RMS)
• 14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 2 x 125 W/1 x 380W (bridged)
• 14.4V (20Hz-20kHz/2Ω): 2 x 190W
Load impedance capability 2 - 8Ω, (bridged) 4 - 8Ω
Fakta om baselementet:
Effekttålighet (RMS): 400W
Effekttålighet (MAX): 1200W
Frekvensomfång: 25 - 800 Hz
Impedans: 4 Ohm
Hur bryggkopplar man ett sådant baselement för att få ut 1x760W i 4ohm från slutsteget till baselementet?
Den ska sitta i en portad baslåda.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2009
Det är bara att koppla på. Kolla vilka utgångar på steget som används vid bryggat läge (brukar stå ovanför utgångarna). Eftersom basen har en 4Ohms talspole så kan det helt enkelt inte bli fel!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 851 Inlägg
12 februari 2009
Du kommer köra steget i 8 eller 2ohm då basen/basarna har/ligger med 2x4ohms spolar. Antingen seriekoppla basen till 8ohm, eller paralellkoppla spolarna till 2ohm.
Att brygga ditt steg och köra basen i 4ohm...det går ej att göra.
Fast jag blir förvirrad..i rubriken står det 2x4 ohm men i texten står det 4ohm..vilket av det är det?
Senast redigerat av TT-Avant (12 februari 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2009
Samma här, tänkte inte på vad som stod i rubriken utan läste vad som stod i texten. Men om det nu är 2x4Ohm så är det såklart omöjligt att få till 4Ohms last på steget.
Så du Traz får gärna säga hur det är. Vad är det för bas?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 februari 2009
Är det 2x4 ohm så skulle jag accepterat läget och kört en spole per kanal.
Är det enkelspole så hade jag bara följt stegets manual big_smile
576 Inlägg
12 februari 2009
2x4Ohm med dubbla talspolar är det. http://www.kenwood.eu/products/car/spea … 1/details/
Basmodell: KFC-W3011
Någon som har erfarenheter av en sådan?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2009
Ehm, då finns den basen i flera varianter antar jag för på den länken står det "Subwoofer Impedance: 4Ω x 1". Om det är så så är det som jag sa tidigare bara att brygga den på steget och köra. Om det inte är det utan som du just sa 2x4Ω så blir det nog tyvärr så som Lonefox sa, gilla läget och kör en spole per kanal. Alternativt seriekoppla spolarna och brygga dom på steget. Tyvärr så kommer du ju inte få ut all effekt från stege då. (Dom 760W som du för övrigt pratade om tidigare är dock rätt så ointressanta eftersom det är "max"effekt. RMS är det intressanta).
MVH// Christoffer
2 914 Inlägg
12 februari 2009
men man kan väl ändå inte köra en spole per kanal....
tänk om dom slår olika (hade det varit ett mono steg hade jag godkänt det) men när det är 2 kanaler har hört att om steget vill att det ska slå olika kommer det låta som... ja jag vet inte vad. skulle gå in till någon expert (säger inte att ni har fel men jag tror inte på det som ni säger)
576 Inlägg
12 februari 2009
MVH// Christoffer
Länkade till en fel bas där... Har valt Kenwood basen nu smile Den är 1x4ohm smile
2 914 Inlägg
12 februari 2009
MVH// Christoffer
är en fördel om du länkar rätt bas xD det är ju bara bryggkoppla när det är en spole på 4 Ohm koppla in på rätt kanal så blir det där jättebra smile
576 Inlägg
12 februari 2009
kalle_kalle skrev:
Traz skrev:
MVH// Christoffer
Valde mellan två basar, blev Kenwood. Så jag länkade den automatiskt och tänkte inte på att det var en annan bas det var frågan om i topic, hehe...
2 914 Inlägg
12 februari 2009
hehe alla kan göra fel xD tyckte bara det var allmänt roligt bara xD
6 851 Inlägg
13 februari 2009
Johodu, det kan man..MEN man måste se till att sub out på CD spelaren skickar en monosignal och inte stereo signal. Det är inte det bästa man kan göra, men det är bättre än inget..haha.
6 851 Inlägg
13 februari 2009
MVH// Christoffer
Då har du inga problem med att bygga steget och spela basen..titta i manualen.
