3069
Vibrationer i framvagnen när man svänger åt höger saab 9000
4 Inlägg
15 februari 2009
Vibrerar i framvagnen när man svänger till höger å håller åt höger känns mer när man gasar på men märks inget när man kör sakta med fullt ratt utslag åt höger va kan de va?
2 164 Inlägg
15 februari 2009
Låter de nått eller är de tyst?
Bekriv ljudet i så fall om de låter nått.
MVH
F
4 Inlägg
20 februari 2009
Har kollat det är inre drivknuten som förmodligen är kass han som provkörde från saab verkstaden trodde de!
2 164 Inlägg
21 februari 2009
Du menar tripoden och du ska byta omedelbart i så fall.
MVH
F
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
21 februari 2009
Jag misstänker att det är obalans på hjulet. om du har snö som ha fastnat på insida hjulet kan det bli vibration i framvagn, tvätta rent och testa.
Eller det kan vara så att du ha tappat balansvikt från insida - utsida hjulet.
Ofta är dom bara klistrad och när det är kallt, dom ha lätt att ramla av, kolla upp det.
Det är dom 2 orsaker som jag kan tänka mig efter egen erfarenhet om det.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
4 Inlägg
21 februari 2009
Han sa det va skålen på lådan!
2 164 Inlägg
22 februari 2009
Okej.
Vad är de för motor du har i bilen??
Mitt tips är då att köpa en begagnad låda för 2-3 tusen som INTE funkar och ta medbringarna ifrån. Båda sidor då.
Har du B2x4E är de dom mindre medbringarna du ska ha är de L eller R är de dom större och starkare.
När du byter så byt även tripoden.
Finns bara på saab att köpa medbringare och de blir dyrt.
Men ta bort drivaxeln och då så du kan inspektera skadan om de är medbringaren som är felet.
En fråga.
Va de länge sen du sänkte bilen eller har du inte gjort de??
MVH
F
