4356
Volvo 745 GLE, tomgångsproblem
114 Inlägg
17 februari 2009
Hej,
har en 745 som inte går rent på tomgången, den har en B230E motor. det låter som att en vakuum slang eller liknande läcker, vad kan felet vara?
21 761 Inlägg
17 februari 2009
Kolla upp alla slangar vid inuget, det sitter ju några stycken.
På vilket sätt går den orent, vandrar tomgången eller verkar den inte gå på alla cylindrar?
114 Inlägg
17 februari 2009
den liksom hackar på tomgång, den går på alla cylindrar. när man varvar den så går den kanonfint
194 Inlägg
28 februari 2009
lånar tråd, har en 945a med konstig tomgång, vandrar ibland mellan 1000-1700 varv. uppkommer ofta efter att man kört en stund. stänger man sedan av bilen när felet uppkommer och startar igen så går han normalt på tomgång..
Har bytt lambda sond pga av att han gick normalt när man ryckte ur sladdarna till den. men bilen går fortfarande konstigt på tomgång..
Tacksam för svar!
Den som ingen Turbo har, han får åka utan bar! :)
42 Inlägg
1 mars 2009
kommer inte ihåg vad den är till men det sitter väl en grej fastskruvad på ventil kåpan med två slangar till. En uppifrån och en nerifrån. Där kan du kolla med startgas om det läcker och eventuellt sätta dit en slangklämma för just nu sitter det antagligen ingen alls där. eller så kan det läcka vid nån insprutare. där kan man också prova med startgas i så fall.
9 299 Inlägg
1 mars 2009
Hur är din insugspackning?
114 Inlägg
7 mars 2009
Bilen är fixad. Det var massa vakuumläckor, nu går den fin fint
