3116
Saab 9-5 som ryker vit
2 Inlägg
22 februari 2009
Halloj
Har en Saab 9-5 2,0T -00
Den har gått drygt 15 tusen.
Vid ett par tillfällen har den rykt (vit rök) då jag startat den, det har slutat ryka dagen efter.
Vid ett tillfälle började bilen även rycka lite, stängde då av den och startade den efter ett par timmar och då var allt ok, precis som vanligt.
Känns som om det bara sker då det är kallt ute (-10 grader eller mer)
Någon som vet vad det kan vara?
2 164 Inlägg
22 februari 2009
Är de en liten blå vit rök??
Har du kollat oljan och kyl vätskan och nivån där?
Känt på turbon om den glappar?
MVH
F
9 299 Inlägg
22 februari 2009
Luktar det om röken? Kylarvätskan luktar ganska sött om det skulle vara det.
7 274 Inlägg
22 februari 2009
Drar den nå olja eller vatten?
Är vevhusventilationen uppgraderad?
Är servicarna skötta samt extra oljebyten?
Bytt tändstift och filter på sistonde?
2 Inlägg
22 februari 2009
Tack för alla svar.
Har just köpt bilen, ska byta olja filter i veckan.
Drar lite olja gör den, dock ej extremt.
Luktar nog lite sött, ska kolla kylarvattnet noga.
Vevhusventilationen uppgraderad?? Gör man det på Saab?
Magister Mundi Sum
177 Inlägg
22 februari 2009
Hade samma på min exakt samma bil som du har o det e 2´a turbon på 17 t mil som den byts nu så troligen e det den som gett upp !
Mi drog ochså lite lite olja innan den het gav upp "turbon då" o sen rök den vitt som faaan sista dagen innnan jag bytte själv...
lycka tll med bytet smile
Idrott luktar svett Sport Luktar Bensin =)
