Hej ska byta turbo på min volvo 945 turbo har en 230fk motor, med lite små optiones. motor är från 1997 den har gott 12400 mil, b230FK med VX3 cam 531 topp . 2,5 simons sportsytem från katt och bak samt 3tum från turbo till katt ,3"sportkatt . Öppet luftfilter. Viking chip både bränsle och tändning. T19 Turbo större spriare gröna 968or.
Men hatar att turbo laddet kommer så jäkla sent därför ska jag byta. och vill slipp att ladda sönder motorn och turbo för att nå 300 eller 300+. så är detta en turbo att lita på om man villa ha en rapp 945 turbo. är det bra grejer. håller det.kan jag nå 300 hk med dom optiones jag har. har nämligen en poalre som har exagt samma grejer och det går grymt stygt han drar mej som skit och han laddar 1,1 och jag 1,5 och hans motor är inte hälften så fräsh som min. sen en sak till är denna turbon bolt on på 940 945 turbo och då menar jag med slangar och sånt. står på länken nedan att jag behöver.Passar på original 940 grenrör dock måste grenrörsflänsen planas av
