Det är så att elhissen på förarsidan är riktigt seg, det går att dra ned rutan, men den går inte riktigt upp igen, utan stannar upp och är allmänt seg, men ibland kan den gå hela vägen. Vad är det som är fel, motorn?
Tänkte jag skulle riva isär och kolla lite, men så tänkte jag att det är lika bra att höra här innan jag börjar om det är nån som har nån aning om vad som är fel och hur jag kan återgärda det.
teesta att smörja vajrarna.. om inte det hjälper så byter du motor.. finns kanske på en lokal bilskrot. kolla också upp så det inte är glapp.. är det det kan motorn få mindre ström och ge motorn dåligt med kraft..
Du kan även prova att smörja listen invändigt, den blir ju torr å dan efter ett par år. Kanske inte hjälper, men de kan ju vara värt ett försök . Annars så hittar du garanterat en motor på skroten för någon hundring eller 2
Verkar som det är rutan som går snett. Det är ungefär som ett "glapp". Man kan dra rutan lite åt sidan så åker den hela vägen upp utan probs. Vet inte hur jag ska fixa det.. men det får nog vara, ska ändå sälja bilen snart. Men tack för tipsen det hjälpte
