3973
Volvo toppar
303 Inlägg
24 mars 2006
Hej...
Undrar om någon hade någon lista eller kunde sammanställa:
Vilka toppar som sitter på vilka motorer (B230). I synnerhet vad har 16v toppen för beteckning?? Är det den som kallas för 530?
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
608 Inlägg
24 mars 2006
Polluxe skrev:
Hej...
nej 530 är inte 16 ventilers toppen.530 är en av de vanligare 8v topparna.vet tyvärr inte va 16ventilers toppen har för beteckning.
men finns oxå:
160
398
530
531
405
som e 8ventilers toppar vet inte exakt vilka som satt på va för motor.405an va på b23e iallafall.och 531an e en nyare version av 405an.
old volkswagens never die,they just get lower:D
303 Inlägg
24 mars 2006
jens volvo in sports skrev:
Polluxe skrev:
Hej...
men finns oxå:
160
398
530
531
405
Thnx
16v toppen verkar vara rätt "anonym" neutral    531:an är ju en 8v turbotopp.. Undrar varför just denna är så vanlig  av trimmare/trimfirmor.. Hmms
608 Inlägg
24 mars 2006
va ja ha hört så om man har en orginal 530 topp och byter till en orginal 531 topp så får man 7hk till.kanalerna är bättre i 531an!
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
24 mars 2006
finns oxå 631, (inga förbränningsrum,sitter i kolvarna) och så ÄR INTE 531topparna  8v turbo som nån skrev, sitter ju oxå på b230fb/fr..
531 e bättre att "porta" pga den har mera gods som man kan bort vid polering.. samma 405..
Jajjemen!
1 512 Inlägg
24 mars 2006
Den har väl rakare kanaler också.. på 530 svänger ju kanalen så skarpt.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
303 Inlägg
24 mars 2006
men frågan kvarstår.. wtf eher 16v toppen neutral   gudars
Senator
323 Inlägg
27 mars 2006
men du jens, sitter inte 160 topparna på b21:orna? eller?
Finns bara 2 bilar!! Nya och gamla oplar;)
608 Inlägg
3 april 2006
jo de har du rätt i ,men dom passar på b23 och b230!borde inte haft de med i listan, har inte märkt sj att ja ha skrivi dit 160 toppen roll .bra att du märkte smile
och nej 531 är inte nån skilld turbotopp utan finns på nyare motorer i 700 och 900 serien som t.ex b230fb
tyvärr vet ja inte ännu va 16 ventilers toppen heter hmm .men en motor som har 16ventilers toppen heter t.ex om det är en b2,3l så heter den b234!
Senast redigerat av jens volvo in sports (3 april 2006)
21 Inlägg
3 april 2006
530 och 513 topparna sitter på B230 motorerna, 398 och 405 topparna sitter på B23 och B21. 160 topparna sitter för övrigt på gamla B21 motorerna. Och nu till den egentliga frågan:D. Toppen som sitter på B234 motorn alltså 16V:n heter 1001262.
10 287 Inlägg
4 april 2006
Sedan finns det andra, ovanligare, 16V toppar till Volvos röda fyror:
- R-sport
- Raceman
- Denzel
/Göran
(Groucho Marx).
Senator
323 Inlägg
11 april 2006
Heter inte dom topparna till b234 631? för det finns ju inga förbränningsrum i dom utan i kolvarna! eller har ja fel?
Senast redigerat av dr_weber (11 april 2006)
10 287 Inlägg
11 april 2006
Jepp, du har fel.
/Göran
(Groucho Marx).
18 Inlägg
16 april 2006
Gör det någon skillnad att bara byta från 530 till 631?
Senator
323 Inlägg
16 april 2006
ingen aning.. har hört att 631 topparna ska va kassa jämfört med 531 så bättre sattsa på en sån.. men om du ska ha en 631:a så måste du ju fräsa ur kolvarna för på den toppen finns det inga förbränningsrum utan det finns i kolvarna!
153 Inlägg
61 Inlägg
29 januari 2008
631.an sitter ju org på b230k motorn så jag skulle inte byta 530 mot 631.
The one and only
1 091 Inlägg
29 januari 2008
631:an flödar bättre än en 530 fast man måste byta kolvar om man inte hade tänkt dieselkonvertera wink Kompet blir för högt och ventilerna kommer antagligen slå i kolvarna.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
104 Inlägg
26 november 2008
är det 16v toppen från b234 som ni kallar 631??
16v toppen behöver avsvarvade kolvar eller om man kör b230 så ta vanliga orginal kolvar från 16v å stoppa i så funkar det ju, annars så kommer dom ta i kolvarn!
16v toppen har ju desutom väldigt mkt mera flöde! Så den e klart mkt bättre än en vanlig 531 topp.
16v satt det ju dessutom inte på en b230K motor, utan satt endast på b234 eller b204ft orginal
MVH Andreas
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
141 Inlägg
26 november 2008
MVH Andreas
631an har vell förbränningsrummet i kolvarna tror ja mvh niclas
