3582
Oljetryck bmw 320 i
90 Inlägg
3 mars 2009
hej har hatt problem med oljetrycket lite , den tappar trycket o lampan börja lysa när motorn gå upp i abetstempratur, ? hadde borta oljepumpen kollade så att den tog olja när man snurade på axlen vad kan det vara för fel kan det vara att lagerna är helt slut ? , mvh Robin
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
3 mars 2009
Ta en titt på BMW sajt (www.autopower.se) ställ din frågan, det kan säkert hjälpa dig.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
2 Inlägg
3 mars 2009
oljan kanske är kass, när du säger att felt blir när den går upp i temp=oljan blir tunnare
