3856
HJÄLP lmbda lampan lyser, 850 felkod 1-1-3..drar massor med bensin med !
321 Inlägg
4 mars 2009
HJÄLP vad fan har hänt med bilhelvetet nu börjar ja tröttna på den, igår så började lambda lampan lysa, och jag vet inte om det har att göra med att jag kopplade i strömsladden till slutsteget, eller att jag bytte en glödlampa..jag tror den började lysa då..men inte 100% säker..iaf så visar färddatorn att den drar grymt mycket bensin nu, och rör jag gasen varvar den upp, sen sjunker den ganska långsamt..vad tyder det på ? sad((( lite orolig tomgång med, sen på motorvägen så hackar bilen till lite då och då känns det som.
1-1-3 LH 3.2 Fenix 5.2 - Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
LH 2.4 Regina - Lambdareglering vid övre eller undre gräns (för mager eller för fet)
Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 1, cyl 1,2,4 felaktig signal
Vad betyder det ? och hur fan kan det bli så helt plötsligt ?
850 glt -92
Senast redigerat av frightnight (4 mars 2009)
101 Inlägg
4 mars 2009
850 glt -92
Mät lambda sonden.  Troligtvis den.
Om den jobbar som den ska. Kolla ev luftläckage på insug sidan.
321 Inlägg
4 mars 2009
850 glt -92
okej men varför bara gå sönder så där när ja pillar med sladdar hmm...hänger ja av strömsladdarna under natten, så släcks lampan ett tag iaf..kanske e luftlekage var ut nyss o prova med startgas men den gick inte upp ivarv eller så
101 Inlägg
4 mars 2009
850 glt -92
Allt kan gå sönder. Är förmodligen bara en tillfällighet att det kom nu.
Troligen är det sonden . Mät och byt om dålig.
2 252 Inlägg
4 mars 2009
Lambda sonden är garanterat trasig, sällan de blir ett plötsligt luftläck på 850 utan turbo..., sen om du ska mäta den så mät med ett Oscilloskop så du verkligen får se kurvan den skickar ut, ingen idé att mäta med multimeter då är de lika att byta den på en gång...
321 Inlägg
4 mars 2009
okej jävla skit bil !!!!! sad
8 252 Inlägg
4 mars 2009
Du har kollat så de små kablarna som går till pluspolen får ström?
321 Inlägg
4 mars 2009
Vilka småkablar ??? nej det har jag inte ! kanske ska göra det ? sen lambdasonden sitter med 2 kontakter va ? igår när inte bilen startade kopplade jag ut 2 st bakom motorn å spruta i kontakt spray, dom kanske sitter dåligt ?? jag tror inte lambda sonden är trasig iaf smile ska ut nu kolla upp det här
8 252 Inlägg
4 mars 2009
Jag tror det ska gå spna på glt med, ett litet knippe på kanske 5 kablar om 5 kvadrat styck, röda som går till pluspolen polsko. Lambdasonden sitter bara med en kontakt.
321 Inlägg
4 mars 2009
SÅ nu var jag ut och kollade WTF dom 2 kontakterna jag gorde rent igår..var ju förfan till lambdasonden !!! det är efter det som den har börjat lysa !!, jag gorde rent dom bara för att bilen inte ville starta..så jag gorde rent alla kontakter..vad kan ha hänt ? jag kopplade ur 1 och 1 så ja kan inte kopplat dom fel...jävla skit sad
321 Inlägg
4 mars 2009
nej min sitter med 2 kontakter ! dom säljer sådana med på mekonomen såg jag, med 2 kontakter
BrEEze
4 mars 2009
850 glt -92
Kör alla 850 glt -92 på tippen min har också gått sönder tål inte ens att starta bilen när det är -1 ute
321 Inlägg
4 mars 2009
850 glt -92
Haha jadu har god lust ibland, alltså vad i helvete, nu var jag ut till bilen igen och kollade det går inte att koppla dom kablarna fel, men något har hänt iaf, näär jag kopplade ur dom igår och rengorde dom !! men vad ? testade köra bilen nyss..hm rör man gasen liiiiiite bara så blir det 5.0L milen direkt...kul smile
101 Inlägg
4 mars 2009
Går alldeles utmärkt att konstatera om en sond är trasig med vanlig multimeter.
101 Inlägg
4 mars 2009
850 glt -92
Bara bita i det sura äpplet och byta .
321 Inlägg
4 mars 2009
Ja det är väl det smile
