3806
740 turbo dör vid 4900varv
52 Inlägg
5 mars 2009
Min 740 turbo dör vid 4900varv byter man till en högre växel så man får ner varven igen så går den. Det är en ft motor som är chippad större turbo portad topp bytt kamaxel körde på 1.2 - 1.3 i ladd och det funkade bra en lång tid sen hände detta. Har provat massa saker, pratat med bilmekaniker men kommer inte fram till ngt fel. Hjälp mig!
Smålänning
7 887 Inlägg
5 mars 2009
Kollat eftet läckage? De sitter ingen tryckvakt som pajat? WG-stång som hoppat av?
52 Inlägg
5 mars 2009
Hittar inga läckage och hittar ingen tryckvakt heller. Och wg-stången sitter som den ska.
52 Inlägg
5 mars 2009
idéer?
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
5 mars 2009
pröva med att ställa ner laddtrycket i o med att du har ft så sitter laddtrycks vakten i styrboxen
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
Vw trimmare
2 995 Inlägg
6 mars 2009
har du öppen dump?
52 Inlägg
7 mars 2009
Jag ska prova att ställa ner laddtrycket. Men det har ju funkat innan. Iså fall har den väl gått sönder.
52 Inlägg
7 mars 2009
MeloveGolf skrev:
har du öppen dump?
Har haft lite olika men varken återcirkulerande, hybrid eller öppen funkar. Och det satt en dumo på från början och då funkade den.
42 Inlägg
7 mars 2009
Prova att ställa tillbaka tändningen lite, så den tänder lite tidigare. Tror det kan funka för tändningen förskjuts ju lite när man varvar.
1 Inlägg
7 mars 2009
Skaffa en modernare med mer PUFF.
236 Inlägg
8 mars 2009
Har du inga felkoder? Kan vara lmm. eller att den inte får tillräkligt med bensin vid dessa varv.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
52 Inlägg
12 mars 2009
Har bytt lmm och har även provat två andra men det hjälpte inte. Har bytt soppa pump till en som satt på en t5a me 500 hk det hjälpte inte heller. har mätt upp tändningen på verksta och den är som den ska. Inga andra ideer?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 mars 2009
behöver man verkligen varva så mkt max effekten på volvo turbo brukar ju ligga runt 3500-4000 rpm?
1 418 Inlägg
12 mars 2009
det spelar väl ingen roll? Man vill ju förihelvete laga bilen sin ändå? eller? hmm
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
243 Inlägg
12 mars 2009
bytte du bränslefiltret samtidigt? har du mätt upp bränsletrycket? det kan ju vara btr:n. skulle även kunna vara svänghjulsgivaren som spökar.
Truckreparatör
221 Inlägg
12 mars 2009
hade en 760 tic innan som hade samma problem som du har! kom oxå helt pötsligt. efter mycket letande så hittade jag felet ! och det va att slangen mellan lmm:en och turbon sögs ihop så det blev platt o sen när man slutade gasa så fjädrade det tillbaka. hände vid samma varvtal varje gång laddtrycket försvann när detta hände gör ditt de med?
Bytte till ett rör istället sen hade jag aldrig problem med detta igen.
Senast redigerat av freddy_82 (12 mars 2009)
52 Inlägg
16 mars 2009
Plus att det är kul när det går fort och det är inte så roligt i omkörningar när man har lite bråttom och bilen dör vid 120 på 3:an;)
52 Inlägg
16 mars 2009
Bytte bränslefiltret i höstas. har inte mätt upp bränsle trycket och har inte heller kollat btr:n eller svänghjulsgivaren. Ska kolla svänghjulsgivaren.
52 Inlägg
16 mars 2009
Ne min bil dör men jag tror att laddtrycket är kvar tills jag släpper på gasen dock inte helt 100 på det. Ska ta en titt på det med röret, men lite svårt att se eller hände det så på din bil när du stod stilla och varvade oxå eller bara när du körde?
