3734
Min saab 900 tickar.
655 Inlägg
6 mars 2009
Hej! min saab 900 tickar väldigt mycket i motorn tycker jag, vad kan felet vara? ventilerna eller?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 mars 2009
Kollat oljan?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
4 586 Inlägg
6 mars 2009
mest vill kall motor eller hela tiden?. Spridare kan låta rätt mycket
224 Inlägg
6 mars 2009
Brukar vara ventiler som tickar ja.
Oljebyte +filter brukar vara att rekommendera.
Inställning av ventiler kommer sen om inte det första gjorde någon skillnad
Känner du nån liten meknisse i närheten så kan han nog fixa det rätt billigt.
Edit: Gissar iof på att du har hydrauliska liftar å dom rackarna ska ställa in sig själva
Senast redigerat av Mitsubishi3000GT (6 mars 2009)
Ge fan i TexasBoB!
655 Inlägg
6 mars 2009
Ne, den tickar hela tiden.
655 Inlägg
6 mars 2009
Jo känner en kille som är jävligt duktig, får väl lämna in den där, när ja fått ihop bilen:) Oljan har jag inte bytt, så de kanske är dags att göra det! har ni nån bra olja att rekomendera?
234 Inlägg
6 mars 2009
En NG900 har hydraliska lyftare så dom går inte att ställa in.
Prova med att byta till Shells special olja för tickande motorer. Mekonomen säljer denna. Den innehåller tillsatser av Omega 3 som rengör lyftare osv.
/Eric.
655 Inlägg
6 mars 2009
/Eric.
Okej! tack så mkt, det ska ja göra!
224 Inlägg
6 mars 2009
/Eric.
Wattafuack!! Omega 3? Det käkar jag 3tabbar om dagen. Misstänker dock att det inte är sådan omega 3, låter inte bra och slänge ner fett i motorn
Ge fan i TexasBoB!
655 Inlägg
6 mars 2009
/Eric.
hahaha:)
1 210 Inlägg
6 mars 2009
Kedja då?? kanske "rasslar" ifrån den lr?
jaja byt olja först så får du väll se.. de skadar ju inte tongue
655 Inlägg
6 mars 2009
Mycket möjligt! Men oljan först:P
185 Inlägg
6 mars 2009
Har en NG900s som tickade när jag köpte den. Och på den hade det spruckit 4 lyftare i toppen som jag var tvungen att byta. Men byt olja först smile
511 Inlägg
6 mars 2009
Hade samma problem fast mest vid kall motor behövde från början bara peta till på gasen lite lätt så slutade den men efter ett tag så hjälpte inte det,
bytte olja+filter och voila ljudet borta fast ångrar mej rätt mycket fyllt på 1.5 l olja sedan jag bytte för någon vecka sedan drog som fan fick nån kass olja.. passa er för bilig olja på mekonomen rena rånet..
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
155 Inlägg
6 mars 2009
År du säker på att det inte är en (dizel)   smile    ..... du har .....
Skoja bara lite.
Ventiler eller olja
Jag har hellre AIDS än kör Volvo
655 Inlägg
6 mars 2009
Skoja bara lite.
Ventiler eller olja
Hahahha;) japp:P
29 Inlägg
7 mars 2009
Skulle kontrollerat ventil spelet först. Låter som det kan vara boven.
Mvh,
Cristian Nilsson
655 Inlägg
7 mars 2009
jo, de e nog antagligen så
4 586 Inlägg
8 mars 2009
En motor ska normalt ticka lite ifall den är helt tyst så är risken större att du bränner ventilerna
vet ej ifall detta är sant men en sa det när jag var i örebro i somras
Saabvilde!
1 708 Inlägg
8 mars 2009
Jag funderar med på kedjan. Men som sagt olja först. Sen får du återkomma med rapport big_smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
