3726
Sprängskiss till GOLF VARIANT
148 Inlägg
8 mars 2009
Hej.
Tänkte se om någon har en sprängskiss till golf variant eller vet själv felet.
Har byt generator rem nu och så fort jag startade bilen så flyttades den i sidled.
innan detta så byte jag bultarna till hjulet som remmen går på.
så tänkte kanske sitter en bricka där som jag lyckades tappa bort.
inte bästa förklaring vet inte riktigt hur jag ska förklara men annas bara fråga så ska jag försöka förklara.
//Marcus
460 Inlägg
8 mars 2009
vad har du bytt för bultar?
148 Inlägg
8 mars 2009
Har både bytt sprängbulten som håller hjulen till kamremmen. sen insex skruvarna som håller hjulet till generator remmen.
148 Inlägg
9 mars 2009
Lägger upp en bild på hur det ser ut.
http://werix.net/golfen.jpg
Dock så sitter generatorn fast så kan inte vara den som sitter fel.
och den har aldrig varit borttagen heller.
Senast redigerat av Rexli (9 mars 2009)
148 Inlägg
9 mars 2009
mellowd skrev:
www.vagcat.com
Har varit där inne och letat men så bra man är så lyckas man inte komma så långt på den vägen:)
460 Inlägg
9 mars 2009
men har du vänt någon remskiva fel väg?
148 Inlägg
9 mars 2009
Nej dom kan bara sitta på ett sätt.
148 Inlägg
9 mars 2009
mellowd skrev:
www.vagcat.com
Lyckas komma åt sprängskisserna nu. men hitta inget som har med generatorn.
så verka inte vara för mycket till hjälp.
Men tack endå smile
148 Inlägg
11 mars 2009
Har lyckas fixa det. nu till en annan sak.
Någon som vet hur markeringen på svänghjulet ska se ut.
man ska ta bort pluggen på växellådan sen ska man bara snurra tills man se någon markering men har inte lyckas hitta någon och den kan inte bara gå upp i rök.
460 Inlägg
11 mars 2009
det är ett jack på remskivan till veven som generatorremen går över. sen är det en markering på svänghjulet som ska stå på od när man byter rem.
460 Inlägg
11 mars 2009
vad var det för fel.?
148 Inlägg
11 mars 2009
Den nya generator remmen var för kort.
så fick en ny som var rätt längd.
148 Inlägg
11 mars 2009
Markeringen på svänghjulet har man hört lite olika saker.
Vissa säger det ska vara en etta.
har hittat en som jag tro är markering är just vid en bult.
alla andra markeringar vet jag om:)
är bara svänghjulet jag är osäker på.
460 Inlägg
12 mars 2009
är ett jack i svänghjulet som är markeringen.
148 Inlägg
12 mars 2009
Okej in i svänghjulet då.
inte en som sticker upp.
för har hittat en som sticker upp men lyckas inte starta bilen för det:)
460 Inlägg
13 mars 2009
kolla alla markeringar du har ju på svänghjulet, kammen och fördelaren. står alla på 0
148 Inlägg
13 mars 2009
Lyckades får ihop det idag.
Det var kam axeln som stog fel. fanns en markering med en prick där ställde jag den sen idag så såg jag att det fanns en markering som hette O.T där skulle den står.
Tack för all hjälp smile
832 Inlägg
14 mars 2009
Har för mej att det var en nolla på mitt svänghjul men jag kanske är ute och cyklar nu.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
148 Inlägg
14 mars 2009
Där hade jag en etta.
Men nu ska man leta fram lite nya delar då han läcker vatten nu istället:(
bara massa nya problem.
