3688
Bilstereo minne!
8 Inlägg
10 mars 2009
Jag har precis köpt en ny bilstereo till min Audi TT -99
Det är en Hillman HDC-1520, har kopplat in den och det fungerar fin fint MEN,
När jag stänger av och startar bilstereon på nytt så försvinner mina radiokanaler samt equalizer inställningarna.
Hur ska jag göra för att få det att sparas är det något med kopplingen av sladdarna det är fel på?
Tacksam för svar snarast!
oo=00=oo
374 Inlägg
10 mars 2009
Hej. Den gula kabeln i kablaget ska ha konstant plusmatning.
Troligtvis så är den inte ansluten på rätt sätt.
Senast redigerat av msjuan (10 mars 2009)
Freude am fahren!
8 Inlägg
10 mars 2009
Okej, så det är endast den gula sladden jag skall fokusera på att den är inkopplad till +, ingen anann sladd alltså?
Tack för svaret
oo=00=oo
374 Inlägg
10 mars 2009
Just precis.  Lycka till smile
Mvh Marcus
Freude am fahren!
OLAGBG
596 Inlägg
10 mars 2009
Du får nog ta å skifta på röd och gul kabel i iso:n, vag bilarna är lite knepiga med 12v.
OLAGBG
VOLVO
757 Inlägg
10 mars 2009
antingen byter du plats på stiften röd och gul som ola säger eller så köper du en isokontakt på biltema till vag såkallar konverter.
Senast redigerat av Lanjin (10 mars 2009)
320 Inlägg
10 mars 2009
det är väll bara att dra ut stereon igen och mäta på kablarna vilken som det ligger ström på när tändningen är av.
sen är det bara att klippa och klistra som jag brukar säga.
vill man inte det så ta Lanjins råd smile
Bmw Ownz
757 Inlägg
10 mars 2009
när jag fixade de på passaten så klippte jag inget. när man kollade på isokontakten så fanns det ett stift som höll alla andra stift på plats. så jag tog en liten borr och borrade i det genomgående stiftet så jag kunde dra ur det. sen var det barab att skifta plats på dom
hoppas jag förklarade någosånär smile
8 Inlägg
10 mars 2009
Mvh Marcus
Tack så mycket för svaret! smile
8 Inlägg
10 mars 2009
8 Inlägg
10 mars 2009
8 Inlägg
10 mars 2009
Kom ju även att tänka på att på min andra stereo som jag hade innan denna så sparades det, kan det vara att en sladd bara åkt ur medans jag drog ut stereon och koppla in den andra kanske? :S
VW Ägare
1 011 Inlägg
10 mars 2009
Jepp hade detta problemet med min passat också. Byt plats på dessa kablar. Vissa stereos har kontaktter på kablaget som gör detta enkelt.
Henrik Eberlund
8 Inlägg
11 mars 2009
Tack så jättemycket för hjälpen alla! Det är fixat nu, sjönt smile
205 Inlägg
11 mars 2009
Finns inget värre än tejp bakom stereon.
Fixa en kontakt, det blir snyggare och renare.
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
11 mars 2009
samma problem hroxo, klippte och lödde röda på gul avklip, och gul på rödavklipt, oso klart big_smileb
320 Inlägg
12 mars 2009
på min hade någon klippt bort all kontakter, lindat ihop kablarna och tejpat som isolering.
funkade, men tejpen blir ju varm och kryper av kablarna efter ett tag...
2 långa sockerbitar så var det fixat smile
funkar ju kanon om någon idiot vare där först och sabbat.
Bmw Ownz
39 Inlägg
12 mars 2009
Hade likadant på min Hillman så fick ändra om lite på kablaget;)
