Update 64091025..och lite från 091020
Har ju missat att uppdatera sedan tidigare, fyyy mig
Så vi börjar från den 20:e, dvs från i tisdags. Detta var dagen då ett konstigt skorrande ljud uppenbarade sig precis när jag parkerade i garaget - och det visade sig att ena skruven hade lossnat från fläktkåpan och fått denne att lägga sig mot fläkten.
Inte konstigt att det skorrade..
[Taget 091020]*...där var skruven borta ja..inte underligt det skorrade..*När man ändå skulle skruva med kylaren, så var det lika bra att byta luftburk, då den gamla hade trasiga fästen.
[Taget 091020]*..där är en av orsakerna till varför jag ville byta röret mellan luftburken och insuget..jisses vilken strypning..*
[Taget 091020]*..luftfiltret såg rätt okej ut fortfarande..*
[Taget 091020]*..orginal luftburk till höger och den "nya" till vänster..*Enligt källor så var strypningen till för att hjälpa till på lägre varv, men personligen märks ingen skillnad, i alla fall inte på låga varv. Dock är tändningen - ännu - lite felinställd, så den betér sig lite lustigt. Men. Funkar helt okej, och ser ju bra mycket bättre ut. Plus att jag numera kan STÄNGA luftburken ordentligt..det är trevligt
Vi fortsätter till dagens datum..
091025Blev inte så mycket gjort. Fick äntligen dit sista fälgmuttern, så nu är de komplett. Orginalmuttrar is the shit..särskilt när man har plåtfälgar..
Sen pysslade jag även vidare på min hållare till extraljusreläerna. Har ju som bekant ett "Light-on-bygge", där det är snabbfästen och grejer. Så lite snyggt och prydligt vill man ju ha, även under huven
[Taget 091025]*..fästet till extraljusreläsatsen. Kraftigt modifierat på alla kanter, allt för att det ska passa dess nya plats..*
[Taget 091025]*..och här blir nya platsen för hållaren - dvs på fjädertornet, vid behållaren till styrservon. Skall utnyttja en skruv som redan sitter i plåten..*
[Taget 091025]*..hållaren efter ett par lager lack och reläsatsen monterad och klar..viker ner den efter montering..*Status just nu - snabbfästen till extraljusbågen är monterade. Reläsatsen med hållare är redo för att monteras. Allt är mer eller mindre fördraget.
Har dessutom ikväll snackat med en kontakt jag har, som skall kolla upp vad för generatorer han har. Känns som att en gammal 55Ampare inte riktigt håller måtten när fem extraljus skall användas..
