3937
Fel på 850 motor, behöver hjälp
1 Inlägg
19 mars 2009
tja, jag har en volvo 850 gle 93a.  när jag låter bilen gå och bli varm så börjar den misstända och dör sedan, jag har bytt termostat och kollat så allt funkar o som jag kan se det funkar allt.. någon som kan hjälpa mig? Tack snälla!
Johnzon på garaget.org
8 253 Inlägg
19 mars 2009
När den lägger av, går det att starta på en gång eller lär du vänta en stund? Lägger dem av när de blir varma så brukar huvudreläet vara boven då det sitter ovanför kylaren. Annars är bränslepumpsreläet en trolig felkälla med.
