3810
Hur ska svänghjulet sitta på b230?
252 Inlägg
21 mars 2009
Gjorde misstaget att inte märka upp svänghjulet när jag tog bort det, undrar nu hur det ska sitta?
Motorn är en B230et med renix tändning så svänghjulet ska vara nånstans vid startmotorn, samma som ft motorn ska det vara.
Någon som vet och kanske har bild?
252 Inlägg
21 mars 2009
Det där kan dock inte stämma?
Antingen kommer den mot övre bulten eller undre bulten till startmotorn?
På den där guiden är ju den mitti:rolleyes:
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 mars 2009
B230ET
Motronic:
http://forumbilder.se/images/Sv%C3%A4nghjul2.jpg
B230FT/FK
Jetronic 2.4:
http://forumbilder.se/images/343200980736P4cd7.jpg
Dett gäller såklart när cyl1 är i Ö.D
Senast redigerat av Volvo_Mannen (21 mars 2009)
Jonas
32 Inlägg
21 mars 2009
Låter rätt värdelöst att det inte är gjort så man inte kan sätta fel tongue
10 287 Inlägg
21 mars 2009
Varför skall det vara enkelt? Då kan ju vem som helst göra det...wink
/Göran
(Groucho Marx).
252 Inlägg
21 mars 2009
/Göran
Du kan inte bekräfta vad som är rätt och fel då smile?
10 287 Inlägg
21 mars 2009
Volvo_Mannens inlägg mes bilderna är korrekt. Sprutet behöver få trigpulserna 90 grader före ÖD för att hinna "räkna hem" förtändningen.
/Göran
(Groucho Marx).
16 Inlägg
26 september 2010
Volvo_Mannen skrev:
B230ET
Motronic:
B230FT/FK
Jetronic 2.4:
vad händer om den inte är i öd i cyl 1?
508 Inlägg
26 september 2010
Dagge_ skrev:
Volvo_Mannen skrev:
B230ET
Motronic:
B230FT/FK
Jetronic 2.4:
den kommer inte starta, om den gör det går den som en påse med geleråttor.
664 Inlägg
5 oktober 2013
Volvo_Mannen skrev:
B230ET
Motronic:
B230FT/FK
Jetronic 2.4:
På mitt svänghjul har jag endast en pigg och saknar den som syns vid kransen? Har jag fel svänghjul?
Är till b230 med motronic
Senast redigerat av Toddemannen (5 oktober 2013)
Racebo
420 Inlägg
10 oktober 2013
Uppdaterar denna tråd pga att jag har exakt samma fel!
Fick du till det sen och hur gjorde du isf?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Racebo
420 Inlägg
11 oktober 2013
664 Inlägg
11 oktober 2013
Vem frågar du? Mig eller TS?
Racebo
420 Inlägg
12 oktober 2013
Ja den som har fått igång bilen, om detvär bägge två elr inte! smile
664 Inlägg
12 oktober 2013
Har inte i motorn i bilen och styrsystemet är inte klart så kan ej svara än! sad
