3483
Köpt Aero emblem till min 9-3 Aero -03 SS. Hur byter jag dom?
Cambrant
3 april 2009
Jag har precis beställt 2 emblem från Usa. Hur byter man dom lättast? Fick ett tips om att man tar bort dom gamla med en plastkil bara... men jag skulle va väldigt tacksam om någon som bytt sina emblem på en 9-3 Aero -03 SportSedan som jag har kan berätta lite utförligare hur jag går tillväga.
Här är emblemen jag köpt. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SAAB-Aer … dZViewItem
Tack på förhand // Cambrant
Billackerare
37 Inlägg
3 april 2009
Hej, du kan ta bort den med något som plast skruvmejsel det finns dubbelhäftade tejp på baksidan.
Senast redigerat av Lackproffs (4 april 2009)
Cambrant
3 april 2009
Jasså det är så enkelt alltså... aja tack för snabbt svar smile
Studerande
463 Inlägg
3 april 2009
Jag "sågade" bort mina emblem med fiskelina smile
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
6 170 Inlägg
3 april 2009
Vet inte om det funkar då huvmärket sitter nedsjunket i huven, märket på bakluckan brukar dock sitta i "ytnivå".
Cambrant
3 april 2009
Antar att hans fisketips angår hans Alfa Romeo men jag ska titta närmare på alternativet smile
6 170 Inlägg
3 april 2009
Jo jag antog också det men som sagt borde det funka bak, det är många som använder den metoden för att rensa sina bilar bak och på sidorna men saabs nedsjunkna huvemblem är nog enklare att bända bort.
OEM <3
6 957 Inlägg
4 april 2009
Jag tog fiskelina bak, tvättade bilen innan så den var lite "varm" i lacken, gick lite lättare då.
Ifram så får du fixa en plastkil eller så kan du ta en liten plattmejsel, sedan tejpa tight tight med
maskeringstejp, de funkar bra det med.
OEM <3
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 april 2009
Jag är sugen på att byta emblem på min med men dom jag hittat tycks vara lite för stora?
Dessa är det jag tänker på. http://www.speedparts.se/images/prod/xp … k,6862.jpg vill alltså ha en sån både bak och fram men problemet är att den är 62mm och jag tror inte den passar fram? Jag har en og 9-3a -00 alltså inte samma modell som tråd skaparen.
/Tribbe.
RELEASE ME!!
188 Inlägg
12 april 2009
/Tribbe.
det är inget helt emblem på bilden det är ett klister märke så klista uppe på det orginal blåa inanför krom ringen..
så gjorde jag på min 9-5a..men e inte säker om vi har samma omkrets på emblemen..
release Me!!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 april 2009
Okej, jag mätte mitt emblem fram här omdagen och om jag inte minns helt fel så var det 50mm och det på bilden är 62. Men om det är ett klistermärke hur bra sitter det då? klarar det biltvättning? Högtryckstvätt?
Cambrant
12 april 2009
förr eller senare flyger märket av. Hade ett på gamla saaben som flög av andra tvätten
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 april 2009
Då kanske det inte är så mycket att satsa på då...
6 170 Inlägg
12 april 2009
Sen beror det ju på hur noga man är med att rengöra ytan som man ska klistra på, är det skitigt så lossnar det ju direkt.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 april 2009
Om jag skulle rengöra ytan riktigt noga hur länge skulle jag få ha kvar märket då? (På ett ungefär?)
Cambrant
12 april 2009
Det sitter nog på ett bra tag om du bara är rädd om att inte kö högtryck på märket utan bara svampa där.
Rengör ytan SJUKT bra innan märket ska på bara! Men i min åsikt köp riktiga emblem för nån hundralapp mer bara smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
12 april 2009
Får nog forska lite mer i det här vid ett senare tillfälle.
