3704
Volvo 960 16v turbo dålig tomgång och motorgång.
247 Inlägg
5 april 2009
Volvo 960
årsm: 91
motor: b204ft
problem: den går rätt okej när den är kall. men när den blir varm så börjar tomgången vandra ordentligt tills dess att den dör. Kör man med jämngas så tar det några sekunder innan motorn går ner i varv och börjar rycka. väldigt ofta när motorn varvat ner börjar den bak tända innan den kommer upp i varv igen. dessutom kommer laddet väldigt sent. och jag upplever att det är ganska dåligt vacum i insuget. Jag har sprejat startgas i hela motor utrummet utan resultat, bytt luftmassemätare.... men jag har inte löst problemet.
Hjälp?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
247 Inlägg
5 april 2009
MrEricsson skrev:
kollat tomgångs motorn? eller ev tjuvluftläckor?
tomgångs motorn funkar. och ja jag har letat som en idiot effetr tjuvlufts läckor men utan resultat
247 Inlägg
9 april 2009
problem löst, någon hade monterat en fyrkabelslambda där det bara ska vara tre kabels.
