Hej. Jag ska ställa ventilerna på min Volvo, har en B20 som sitter i den. Vad ska ventilerna stå på? Det va en som sa 45 på alla, men vad jag kommer ihåg så ska det vara olika?
Enligt boken så ska det vara 0.40 men 0,45 ska inte gå in.Och det gäller alla ventiler
Jo det va det jag läste med, och då ställde jag alla ventiler på 0.40 men det låter mycket än då. Så jag ska testa med 0,35 imorgon. Så får man hoppas på att det bli bra
Ha, jo jag kan lyssna på den men du måste ju kunna hitta någon närmre som kan snabbare. Jag har nog svårt på ett par dagar. Fast det är ju inte rocket science. En B18/20 tickar en hel del om ventilerna. Om den är tyst finns stor risk att du bränner ventilerna. För stort spel (lite) är inte skadligt på kort sikt. Om du ställt på 0,40 så ska det funka.
Just nu så står dom på 0.35, men efter som du säger så kanske man ska ställa dom till 0.40
B20 ventil smatter e som musik, dom låter oavsett...Är den helt tyst så är d ngt som är fel, mkt möjligt att d ligger en råtta under ventilkåpan då som d gjorde på polarns folkracebil:P
Ha ha... Nja någon råtta ligger det inte där. Det kan jag lova dig
men då tänkte ja ställa en fråga har en gammal R kam i min , antar att den är ner sliten en del för att jag har ställt 0.40 på alla men de tickar ändå....? vad göra? utan att behöva byta kam (har tänkt göra de längre fram men e inte sugen på de just nu)
