3803
Någon som vet vart den här slangen ska? Volvo 740 turbo -87
179 Inlägg
13 april 2009
Den skall gå till en vacumbehållare som sitter vid kylarbalken i fronten...en avlång svart sak. T-korset ska gå en smal vacum-plastslang till en ventil som är plaserad i mitten på en av vatten slangarna som går mellan motorn och cupéväggen, alltså typ direkt bakom fördelaren. Allt detta kan du ta bort och plugga om du nu inte ska använda systemet...
20 Inlägg
13 april 2009
Det är som Gomez säger smile men undrar vad det gör ?
Brett e rätt
602 Inlägg
13 april 2009
okej okej, jo vad är den till för då?
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
402 Inlägg
13 april 2009
Du har ett antal luftspjäll inne i bilen, som fördelar ut värmen till fötter, vindruta osv.
Dessa spjäll styrs via vacuum på vissa modeller, även ventilen som släpper in
varmvatten till värmepaketet styrs av detta. Har du inte sådant värmesystem i din
bil så är det bara att plugga igen den. Vart är vacuumet till bromsservon kopplad?
Det kan vara så att T-nippeln är en förgrening mellan dessa två system.wink
602 Inlägg
19 april 2009
ja det enda är väl att plugga den.. har ännu inte fattat vart fan den ska.. hmm
32 Inlägg
24 januari 2012
ser att detta va längesedan....smile
men svarar ändå...wink
den ÄR till AC/ACC systemet...vacuum till värmepaketet
((på VISSA bilar går de via en "vacuum reserv tank" svart till färgen som sitter innanför stötfångaren))
då säger ni, det är inte så grova slangar dit men på t-korset ska de sitta en slang bit som förminskar till små "brukar vara hårda" vacuum slangar som på 7/940 går in i en genomföring bredvid där gaspedalen är SKRUVAD, alltså långt ner på torpedväggen...
tycker mej se en sån slang på bilden du lagt ut, den ligger ovanpå bromsservon med ett svart skyddshölje på sig, sk robotslang...
där e de RÄTTA svaret iaf..big_smile
