3636
Mercedes 230 slk -99 drar ej på startmotor + kylfläkten går för fullt
10 Inlägg
11 april 2009
bilen har stått i garage under vintern. bilen skulle tas ut i solskenet men drar ej på starten + att kylfläkten går för fulla muggar så fort tändningen är på. hör ingenting från startmotorn + att det inte verkar finnas någon tillslagsström??
Tacksam för svar Mvh robert
Labborant
307 Inlägg
11 april 2009
Vissa startmotorer slår ifrån helt om det inte finns över 11volt eller nåt sånt i batteriet, kanske har något dragit ur batteriet lite över vinter tex. klocka. Men fortfarande finns det tillräckligt för att driva fläkten. Mät batteriet o se...
189 Inlägg
12 april 2009
Var så på våran också, vi provade även med startkablar och inte ett ljud från den, dock var vårat batteri så slut att centrallåset inte ens funkade tongue men iaf, det slutade med att vi köpte ett nytt batteri och då funkade den kanon efter det smile
10 Inlägg
12 april 2009
ok har inte hunnit testa det än men varför går kylfläkten till motorn för fullt när tändning e på?
189 Inlägg
12 april 2009
Det vet jag inte däremot, kanske är något relä som har fått fnatt eller något
10 Inlägg
14 april 2009
är inte fel på batteriet har testat det utan resultat..pratat med mercedes och dom påstod att det fanns ett typ systemrelä som skickar ut ström till olika komponeneter som kan ha gått sönder.men det verkar bara som att det isf bara skulle vara till typ kylfläkt steget och tillslagsströmmen på startmotorn knepigt!?allt annat funkar
10 Inlägg
21 april 2009
JAAAA
felet löst var "elcentral/systemrelä" som hade pajjat
