4294
sätta dit ny fjäder...Hur gör man?(volvo)
694 Inlägg
3 april 2006
har en volvo 960 95 årsmodell.. tagit bort den gammla fjädern och lossat allt som ska lossas men får inte dit fjäder jäveln igen för att den är lång och mina fjäderspännare gör inte nog.. hur ska man göra? ska man sätta ihop fjädern och stötdämparen innan man sätter dit dom? asså löst dit med stötdämparen fjädern och tallriken som är över fjädern som låser allt eller va man ska säga? fast då blir la det för långt ialf? eller hur fan gör man har 2 fjäder spännare men får det inte att funka? Behöver hjälp fort.. mvh oscar
433 Inlägg
3 april 2006
Du skulle ju kapa tongue
694 Inlägg
3 april 2006
japp skulle kapa men fjädrarna på 960 är som bananer så det går inte.. dom är tjockare på mitten .. osv osv:S
MEN JAG BEHÖVER HJÄLP HUR FAN GÖR MAN:D?
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 april 2006
Får du inte in "benet" i skärmen så får du nog lossa vid spindelleden (länkarmen) o trä upp överdelen i skärmen först.
*Antar att du har vikt ut benet "ledat" i spindelleden*..
694 Inlägg
3 april 2006
Har vikt ner spindelleden ja.. och både stötdämparen och  fjädern är lösmen asså visst får dig fjädern och det så sätt men när jag ska ha dit bromsarna om det igen så ska ju det sittapå stötdämparen och då kommer dom för långt ner=fjädern inte nog ihop tryckt!!
279 Inlägg
4 april 2006
brukar använda spännband om det är tajt, OBS!!!!!!!! skulle kke inte rekomendera det utifall spännbanden skulle gå av o det är inte så kul o få en ihopspänd fjäder i huvet, såg vad en fjäder hade gjort med en betongväg en gång o det var ett "litet" hål.wink men om man har dubbla spänn så är det väl inte så stor risk att båda skulle gå av.
two lies don´t cancel each other out
1 660 Inlägg
4 april 2006
Byta fjädern o hela allt, vad som nu ska bytas med fjäderbenet helt demonterat från bilen o sedan efter montering av övre fjädertalriken kan benet träs upp i skärmen, monteras o montera sedan bromsok o allt...
694 Inlägg
4 april 2006
haha ok kanske ska testa detta.. är ett jävla pill ialf helvete hatar fjädrar:D
11 Inlägg
4 april 2006
tryck upp den med domkraft....
694 Inlägg
4 april 2006
kanske är ett knep:9 tack
272 Inlägg
4 april 2006
Sätt ihop fjäder och stötdämpare innan du monterar i hjulhuset. spänn ihop fjädern och skruva på tallriken på stötdämparen så de sitter ihop. tänk på att spänna rätt bra så att det inte bir glapp sen när du monterar. Sen är det bara att trycka dit fjädern..
Edit: Skulle inte använda en domkraft eller dylikt då kraften i fjädern blir enorm..
Senast redigerat av mr_loffe (4 april 2006)
694 Inlägg
4 april 2006
ok försöker detta som du sagt testat ett bra tag men behöver drygt 1 cm till ändå har ja 4 st fjäder spännare? va gör ja fel? funderar på att sätta skiten i ett skruvstäd och pressa ihop den sista cm..?mvh oscar
694 Inlägg
5 april 2006
GT90 skrev:
Var "saknas det" 1 cm.??
för att stötdämparen ska komma upp genom tallriken om du fattar va jag menar? man sätter ju fjädern på stöt dämparen men behöver ca 1 cm till för att få på muttern på ovan sidan..
429 Inlägg
5 april 2006
har du testat att dra upp stötdämparen?
694 Inlägg
5 april 2006
japp!!
1 660 Inlägg
5 april 2006
Går d inte om du tar ett stort tag* (så långt ut som möjligt) med fjäderspännarna o sen drar ihop dom mycke.   Ev. brukar stötdämparen "sjunka ihop" något lite under hoptryckningsprocessen.
Hoppas d löser sig o lycka till!
* Om du spänner en bit, håller fjädern ihoptryckt med en kätting e.d. på varje sida (mittemot varann) o sen tar ett nytt tag med spännarna om ett varv mer än första taget.... bara ett tips..
694 Inlägg
5 april 2006
Tackar gjorde som du sa det sista här nu och det funka så nu är allt på plats och i ordning.. du kan avsluta tråden nu!!
