Håller på å försöka få igång min volvo 940 turbo. men verkar inte komma ström i spridar-kontakterna.. har testat med orginal spridare å kopplat in motstånd men inget resultat då heller.. kopplade bort spridarmotståndet å byglade igen.. men samma resultat.. kommer bensin och allt i fuelrail.. men inget ut i spridarna?.. vad kan felet vara ? någon som vet?
Ja å en polare har mekat hela kvällen nu.. är skit mysko fel.. plus och minus som går till tändspolen har ström i i sig 12v.. men när man kopplar in dom till tändspolen finns inget..å vi har testat med flera spolar med samma resultat.. o nej inget dåligt batteri eller liknade har kört med startkablar.. Dratt direkt kablar från batteriet.. så va kan vara felet?.. plus att de inte finns ström till spridarna.. vad kan vara felet?... funderar på att riva ner alla kablar till motorn å koppla om de på nytt?.. kan kanske vara nån jord som inte jordar ordentligt ?...
kanske jag som är mupp , men jag förstod inte riktigt vad du menade med att du hade ström på tändspolen sen när du kopplade in dom så hade du inge ström ? vart hade du inge ström och vad koppla du in ? kan kanske hjälpa dig om jag får exakt rätt beskrivning
På 740 vet jag att det sitter ett relä ibland på expansionskärlet som jordar spridarna. Om du har ett sånt, kan det vara paj. Pröva att jorda spridarna och se om dom öppnar. Behöver du kopplingsschema ifall det är nån kabel du undrar över så har jag både volvos egna och autodatas kopplingscheman
Testa att byta spridar reläet då. Kostar ca. 350:- på Volvo.
Det spökade på min bil och då ville spridarna inte öppna.
MVH. Alex
ska testa med att koppla ur hela vänstra sidan av kabelstamen.. sedan koppla in allt igen.. kan tänkas att man missat nån jordkabel eller liknande.. får testa med spridar relät annars..
*har testat så att styrboxen funkar i en annan bil.. de gör den.. *har fixat alla jordpunkter *har bytt givare till svänghjul *har testat med tre olika tändspolar..
*Har ström 12v till de 2 kablar som går till tändspolen.. men kopplar ja in dom på tändspolen bryts det..
*Har heller inte någon ström ut till spridar-kontakterna ger inget utslag / ingen impuls..
*Allt annat funkar.. bensinpump trycker ut bensin till fuelrail..
okey har nu nollat motorn men fan inte hjälpte det fortfarande samma jevla fel
Ingen som vet vad felet kan vara ?..
*har testat så att styrboxen funkar i en annan bil.. de gör den.. *har fixat alla jordpunkter *har bytt givare till svänghjul *har testat med tre olika tändspolar.. *Har Nollat motor/svänghjul..
Blir galen tongue ingen som vet ?
Tack på förhand MVH..
Jag gissar fortfarande på att ditt larm stryper tändningen på något sett. Larm är alltid misstänkt när ingen gnista kommer fram..
kolla larmet för de små spökade lite när ja ägde bilden förra sommaren,, ryckte lite i sladdarna så funkade det sen, så kolla de så kanske du hittar ett fel där
Tänk också på att du måste kolla att tändboxen funkar, inte bara bränsleboxen. Det är tändboxen som bestämmer.
Tänk också på att du bara har 12V på tändspolen och spridarna i någon sekund på Läge II på nyckeln. Konstant 12V får du inte förrän tändboxen är nöjd och vet att motorn snurrar på starten.
Hur har du gjort med kallstartspridaren?
/Göran
V_Racing skrev:
Blir galen ingen som vet ?.
(Groucho Marx).
