3829
Fortfarande fel :S ... volvo 940 turbo -91 b230FT EL-PROBLEM HJÄLP :(
252 Inlägg
21 april 2009
V_Racing skrev:
tack för alla svar smile har kollat allting ska testa byta tänd-modulen i vänster-skärmen som skickar signal.. sedan riva bort larmet : )
Har du köpt motstånd till dina högohmiga spridare?
1 062 Inlägg
21 april 2009
precis så va det för mig å då var det bränsleboxen som var paj
mvh
Team Björkeryd
935 Inlägg
21 april 2009
okey ska testa byt bränsleboxen med.. smile har testat med de gamla spridarna å kopplat tillbaka orginal motstånd.. är samma fel endå..
23 april 2009
har du fått igång maskinen än?
935 Inlägg
25 april 2009
håller på att lösa elfelet.. men den ska nog snart vara igång igen : )
25 april 2009
okej tongue har du hitta felet än då ?
Sugtrimning.. Det ända rätta ^^
28 Inlägg
8 juni 2009
Hittat noe fel än? har liknande problem på en 745-92 sad
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 juni 2009
inte så att de är den berömda dödar knappen som spökar?
en kabel lossna från den på min 940 startade inte föräns man hittade kabeln som va felet och satt tillbaka den igen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/655144_jontws.jpg
194 Inlägg
18 juni 2009
EXAKT så där blev min efter jag byglade och bytte spridare.Testade allt,Till slut bytte jag bränsleboxen.Så då hoppade bilen igång.Och nu funkar den klockrent smile
Joodu_6
