Ju fler batterier desto bättre, och om du är osäker på skicket på ditt nuvarande samt att du kommer stoppa i fler steg så tycker jag definitivt att du ska sätta i ett till batteri också. Det kan du ju då sätta bak i skuffen så blir det inte så långa kablar till stegen. Man brukar räkna med ett bra normalt batteri per 1000Wrms slutstegseffekt, och det kommer du ju upp i med SLA-1500 steget bara. Annars om du byter ut och sätter ett riktigt bra batteri fram så kan du klara dig med det enbart, så länge som du inte lastar ner steget till 1Ohm..
Senast redigerat av ChriZtoffer (18 maj 2009)
