4420
Koppla Luft/Bränsle mätare
42 Inlägg
14 maj 2009
Tjenare , skaffade mig en Autogauge Air/Fuel mätare idag och instruktionerna man fick med den var ju "simpla" om man säger det så.
Står att man ska koppla till "Oxygen sensor" , visserligen har jag en(två, fast bara en sitter i pga dåligt grenrör) sådan , men vad jag vet så brukar man väl mäta så nära förbränning som möjligt , det lättaste skulle då vara att köra på lambda'n ..
Dock står det även:
"Do not connect Ohm meter to oxygen sensor , or touch wire ground or power. Damage top oxygen sensor will result."
"Note : Do not connect wire to the computer"
Vågar jag koppla in signalmottagaren på lambands signalgivare ? , eller kommer styrsystemet explodera då ? big_smile
Är det någon som kör på sånt här otyg och har lust att förklara hur ni byggt ? smile
