3745
Problem med överväxlen på 740 GLT 16V!
2 Inlägg
19 maj 2009
Tja!
Od:n på min bil e cp!
Sen jag bytade låda på den så visste jag att od:n gick i ibland o ibland inte.. När jag bytat motor&låda så funka den inte överhuvve taget..
Kollade under, kablar som va av, koppla ihop dem, då tändes iaf lampan på panelen när man trycker på knappen.. Bytade selonoiden idag, den visste jag att den funka... Men den vill fortf. inte gå i >.<
Nån som kan hjälpa mig?
Tack på förhand..
/Biffen
Egen företagare
864 Inlägg
19 maj 2009
Det låter som det inte är någon olja i lådan.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
151 Inlägg
6 december 2009
Tja grabben!
-kolla olja i lådan (ATF) 2.5 L typ
-Byt ut relät! ett gult. Troligtvist det felet. Ja har haft det  felet mång ggr.
-kolla jordningen vid solonoiden
-kolla knappen.
Whatever :)
1 652 Inlägg
6 december 2009
hmm när jag fick problem med min od var att jag hade även farthållare på min, så när den inte funka på fungerade inte od. problemet var i kabel från knappen till kopplingen. och sen var de de gula reläet..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
